  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Спасибо. Котел действительно б/у. Но на мой взгляд один из самых надежных. Это второй экземпляр. первый - мой, работал без проблем при пониженном даже до 150В напряжении, После ударов молнии рядом с домом на поселке погорела масса котлов всяких - у моего только пара предохранителей.
    Теперь по делу. Трехходовой клапан - разобрать, почистить? Реле где-то на нем или на плате? Какие там могут быть еще нюансы?
  2. djclyde
    Релле на плате - проверьте включаеэхся л- оно , есть ли напруга на выходе
    Если там клапан эл магнитный и-ли с приводим
    Несли там стоит мембранный кллапан то смотрите мембраны и шире с микриком н
    И просмотреть плату - лупа,микроскоп,или объектив от совкового фотика
    Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
  3. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Не подскажете ли вы мне размеры резиновых колечек применяемых для уплотнения соединений трубок котла? Хочу поменять их, но перед разборкой приобрету нужные размеры.
  4. djclyde
  5. ispitatel
    ispitatel Новачок
    А если конкретно для котла vuw nl 18-22/6 e?
  6. djclyde
    а если конкретно - то снимаете и идете в автомагазин и подбираете по образцу
    --- добавлено: 30 січ 2016 у 09:52 ---
    их там очень много - вам лучше купить набор в сортовике - http://toolsclub.com.ua/nabory-rezinovyh-kolec-c-311_422.html
    --- добавлено: 30 січ 2016 у 09:56 ---
    либо этот http://worldtools.com.ua/products/nabor_rezinovyh_uplotnitelnyh_kolets_419sht_c0411
    я себе купил этот http://worldtools.com.ua/products/n...telnyh_kolets_dlya_konditsionera_270sht_c0412
    Останнє редагування модератором: 7 лют 2016
  7. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Спасибо. Но эти все наборы мне не нравятся. Во первых там нет всех размеров -возможно нужных, да и качество резины под вопросом. Смысла нет покупать такой набор - неизвестно подойдет ли хоть одно кольцо - а остальные будут просто валяться. Кроме того ГОСТовские и DINовские стандарты размеров существенно разнятся. Я привык работать с точными размерами и с резиной SIMRIT. Все пневматические и гидравлические приборы я только так и ремонтирую - заказываю точные размеры колец, например, здесь: http://www.ratus.com.ua/. Это намного дешевле, и в качестве резины нет сомнений - на давлениях до 400Атм еще не подводили. А "приблизительные" размеры там не проходят. Собственно как и в котле. После ремонта котла на фирме через два года половина соединений потекла.
    Вот вам и резина и размеры. Вот если бы где взять спецификацию деталей на этот котел - там есть все размеры. А метод тыка - это на удачу.
  8. djclyde
  9. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Значит это не фирменные комплекты. Когда ремонтирую тормозные пневмоприборы, комплект заказанных мною колец стоит в 5-6 раз дешевле самого дешевого ремкомплекта, а резина намного качественней чем в самом дорогом комплекте и ходит намного дольше. Иногда в этих ремкомплектах бывают кольца не тех размеров. Значение там имеют десятые иногда даже сотые миллиметра. Поэтому для меня инфа о размерах - самое главное. Вот так вот. Понимаю, что котел не так к этому капризен, но половина соединений уже течет, а к концу отопительного сезона - наверное все потекут. Вот поэтому и хочу решить проблему в лоб - и навсегда.
  10. Insomnia_KR
    Insomnia_KR Новачок
    Добрый день
    Котел Vaillant t5 turbo б/у
    есть вопросы по работе:
    1. При открытии крана горячей воды, через некоторое время котёл начинает завывать, секунд 5-10, довольно громко. Если кран не закрывать, то гула больше не слышно. При каждом последующем открытии крана опять слышен гул.
    2. На циркуляционном насосе стоит дэаерационный клапан, с него начала капать вода. Капает когда работает насос. Давление в системе падает на минимум. Никаких ошибок котел не выдает.
    Буду благодарен на помощь и разъяснения.
