  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    @Abdrejj, там установлен газовый клапан honeywell с шаговым приводом модулятора они и издают звуки подобные тому как трете моркву на жестянной терке - это нормально
  2. Abdrejj
    Abdrejj Новачок
    Спасибо что откликнулись!
    Звук действительно похож, только не морковку а как минимум на кабачке. Такое впечатление что что то трется об червяк, или зубцы...
    До этого стоял "Фероли", таких звуков не издавал.
    Клапан сам по себе не дешевый, в интернете пишут что такие проблемы (застучал) бывают даже по гарантии. Его (клапан) обслужить можно, чтоб он не "стучал", или не мешать технике работать?
  3. djclyde
    там 845 клапан ( эл.магнитный )
    все верно!
    привод представляет собой подобие шагового двигателя с редуктором - только не крутит а тягает
    его стук это его рабочее состояниие - чтоб не стучал - значит чтоб не работал)))
    привыкните - я тоже оч долго после береты привыкал к работе дюваля в котором тоже клапан с шаговиком
    --- добавлено: 4 січ 2016 у 14:42 ---
    снимите видео или запишите звук его работы - послушаем
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2016
  4. Abdrejj
    Abdrejj Новачок
    [/QUOTE]
  5. bbillly
    bbillly Новачок
    Доброго вечора
    підкажіть будь ласка як зменшити тиск в котлі Vaillant
    постійно зливаю з батарей воду щоб зменшити тиск але всеодно збільшується 2.8 і далі не підкажите як знизити тиск до 1.5
  6. Abdrejj
    Abdrejj Новачок
    Я не спец, но думаю...
    Давление из неоткуда возникнуть не может, значит либо кран подпитки не закрыт - закройте, или пропускает - ремонтируйте, меняйте. Либо каким то обзорам вода из ГВС падает в контур отопления.
    Еще из личного опыта, был "кирдык" расширительному баку (пропускала мембрана) на предыдущем котле. На холодную одно давление при нагреве давление увеличивалось - менял бачок, родной не нашел поставил аккуратненько выносной на 10л. Было просто давление стравило.
    Останнє редагування: 4 січ 2016
  7. bbillly
    bbillly Новачок
    не можу знайти кран подпитки
  8. Abdrejj
    Abdrejj Новачок
    Да в интернете или инструкции гляньте, по марке котла. Как правило (а может и всегда?) расположен с низу котла. Возможно с него рукоятку сняли, вот Вы и не находите. я на своем почему-то и не поставил, отверткой пользуюсь.
  9. djclyde
  10. Abdrejj
    Abdrejj Новачок
    Спасибо! Значит на деньга я не влетел, и это хорошо, но покупая такого шума от "Вайлант" я не ожидал. Не подскажите по оптимальным настройкам для моего котла, или на что нужно обратить внимание?
