  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Один із дописувачів цієї теми спробував - зробив.
  2. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    И снова всем привет!
    Если помните , в конце года задавал вопросы - все решилось путем добавления секций. Спасибо за помощь еже раз.
    Единственно не дает покоя вопрос, точнее ситуация: Вызвал специалистов по ремонту котла ( VUW INT 242/3) - проблема с горячей водой то осталось( температура воды постоянно плавала то горячее то холоднее вне зависимости напора воды), они сказали что виной всему скоростной теплообменник - т.е. он забит из-за "бактерии" которая завилась у меня в системе, мыть отказались , т.к. все ровно не поможет... ( по их словам). Заказали новый - поставили, все нормально, только теперь вода в кране стала горячее (40 град.) даже при минимальном положении ручки горячей воды. Сказали, что это нормально, потому как новый теплообменник по площади больше старого. Мне это кажется это странно... Можно ли как-то изменить температуру горячей воды или отрегулировать этот процесс?
    Добавлено через 11 минут 10 секунд
    Да и еще , порекомендовали залить в систему спирт по отношению 1:3 чтобы не заводилась всякая бактерия в системе, это правильно или что-то еще посоветуете?
  3. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    По ходу с более мощной модели котла теплообменник вмандячили!Но ничего страшного привыкнешь-в панельных домах это стандарт -добавляй при мытье холодную воду смесителем-да и все.А жену можно и горячей помыть!
    Добавлено через 11 минут 43 секунды
    кстати любая бактерия сдохнет в при 75 градусах -пусть бабке в кедах рассказывают про бактерии!
  4. Voyutichi
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    можливо просто забився накипом..
    Пробуйте промити старий теплообмінник. Він же не надто великий, тому літру оцту у каструлю і в неї ж теплообмінник. Все це на вогонь і помішувати (переміщаючи теплообмінник у каструлі)
  5. AKit
    Ось таблиця температури горячої води (min/max) для котлів вашої марки потужністю 20;24;28 кВт.Тобто вона однакова для різної потужності.Можливо не коректно працює датчик.
  6. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    А возможно ли как-то отрегулировать (снизить) температуру горячей воды, ведь ручка регулятора температуры находиться в минимальном положении, а вода идет очень горячая. Да и из за увеличения объема скоростного теплообменника вода по идее должна быстрее нагреваться а не становиться горячее... И еще стоит, или нужно ли заливать в систему спирт 1:3 чтобы не заводилась бактерия в системе или есть более эффективный способ? (химию заливали 3 года назад).
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    И как самостоятельно промывать контур отопления? нужно ли разбирать котел? И как часто нужно промывать ?
  7. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Не понял,что за бактерии.Их деятельность кто то видел,какие признаки что они есть???
  8. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    3-4 года назад была проблема, давление в системе росло само-собой. При стравливании воздуха с батарей выходил неприятный запах , типа сероводород. Поэтому те кто чистил котел и сказали что в системе завилась "бактерия", залили химию, и проблемы с "завоздушиванием" системы решилась.
  9. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Какие трубы и батареи,из чего сделаны??
  10. AKit
    Ось що за "бактерії".
