  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. prostyr
    prostyr Стажер
    Здравствуйте, может кто подскажет как уменьшить время простоя котла
    Thermocompact 2000
    VC/VCW NL 255 E
  2. djclyde
    возможно конечно !
    в водопроводе давление выше чем в СО - от вода и ищет лазейку
    по поводу кранов заполнения я вам уже говорил и по поводу их замены и ремонта
    что опять? долго не включаеться после периода ? а температуры как? циркуляция как?
    как менять время простоя указано в инструкции
  3. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde, разобрался уже,
    инструкция на нидерландском довольно сложно понять чтото
  4. prostyr
    prostyr Стажер
    новый вопрос к знатокам. как и куда правильно подключить комнатный термостат к вайлант ?
    был когда-то мастер и сказал что вместо перемычки на Х520 можно подключить термостат что я и сделал, но котел всё равно включается (турбина и насос) через свое время только без газа и розжига соответственно, !
    Получается что насос гоняет воду через теплообменник, турбина охлаждает воздухом (а на улице -10) воду в системе! ! ! IMG_20151231_002138.jpg
  5. djclyde
    подымите плату и осмотрите ее внимательно - возможно присутствие окислов
  6. alexsandrsan
    alexsandrsan Новачок
    Здраствуйте, и с новим годом, кто подскажет, поставил комнатний регулятор VRT 50, подключил и настроил на температуру 24, но више 20 градусоа не поднимаетса, сейчас на дворе -12, на котле стоит +47, почему не подимаетса више 20 градусов. (Vaillant Atmotec plus) Спасибо
  7. Стенан
    Стенан Новачок
    Добрий день. У мене котел vaillant turbo tec pro. Проснувся рано, котел не працює, показує помилку F-32. Виключив з розетки. Коли включив помилка зникла, але коли він працював, не запалювався газ. Натиснув декілька разів кнопку зброс. Почав працювати так: через кожні 7-10 секунд включався-виключався. Натиснув кнопки + та -.Працює як і раніше, тільки на датчику я виставив температуру 55градусів, а він виключається, коли доходить до 60. Підкажіть, що робити?
    --- добавлено: 3 січ 2016 у 11:43 ---
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2016
  8. djclyde
    да на улице холодно -
    это температура теплоносителя - сделайте больше
    не успевает прогреть помещение тк носитель с Т 47 градуссов мало отдает тепла которое успевает уходить на улице через стены - а там мороз ( поставьте на котле 70 )
  9. Шурик-1
    Шурик-1 Новачок
    доброго времени суток. У меня котел vaillant VHR NL 18-22C. Проблема заключается в том что не могу на опить в помещении , котел нагоняет заданную температуру воды, и включение происходит после того как температура остынет на 20 градусов. За это время помещение не успевает прогреться. Если поставить температуру на 60 гр то расход газа составит порядка 20 ти м,3 на 70 м.кв при высоте потолка 2.9 м . А это даже больший расход газа чем на старом котле. Можно как то отрегулировать порог вкл/выкл горелки или нужно установить комнатный регулятор температуры? (На старом котле АОГВМ можно было отрегулировать механически и температуру и время включения за счет мощности горелки, а здесь в документации которую мне прислали,написано поверхностно, и по моему еще и не от моей модели котла.
    Останнє редагування: 3 січ 2016
  10. Abdrejj
    Abdrejj Новачок
    Добрый день!
    Проконсультируйте (помогите) пожалуйста.
    Котел Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 после установки в конце декабря (до этого простоял год в коробке) сразу начал издавать некий стук. Долго не мог понять чего именно стучит, но вроде разобрался - стук исходит именно из газового клапана. Отчетливо слышно когда котел интенсивно "набирает" температуру. Стук не постоянны, может возникать с разной интенсивностью, а может и не возникать.
    Насколько это критично, можно ли самостоятельно устранить причину?
