  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. vovas91
    vovas91 Новачок
    Рівне
    проверь кран. если нет. то может быть теплообменник. маленькая дырка и все. будет медленно пропускать воду в контур. а кран новый? если да, то смело по гаранитии
  2. Andriy1983
    Andriy1983 Новачок
    доброго дня .
    Установив котел вайлант VHR NL24-28c. при експлуатації замітив що під час горіння котла система прогрівається лиш наполовину , і дослідуючого вмикання котла майже холодна . площа обігріву 80м2, чугунні батареї система трубо40 підвод котла 20 метал. пробував в пункті д11 зменшити потужність нічого недало . в інструкції вказано ще д17 нов мене в меню не має д17, як настроїти котел щоб система краще прогрівалась
  3. ВовчиКиев
    ВовчиКиев Підмайстер
    Andriy1983, А какая температура заданна на отопление? Хотя скорее всего в системе мого воздуха. Первый пуска котла делал проф. или сами? Возможно не открыт колпачек на насосе в котле и нет автоматического стравливания воздуха с системы. Проверить краны маевского на батареях, возможно в батареях воздух. Если трубы идущие от котла гдето поднимаются а потом идут вниз то возможно в этом месте воздушная пробка и нет циркуляции воды, там нужно установить автоматический сбросник воздуха! Их монго вариантов. Ну гдето так)))
      6,6 КБ
      4
      4,2 КБ
      4
      3,7 КБ
      4
  4. Andriy1983
    Andriy1983 Новачок
    температура на опаленні 50Ос. Котел виключається при температурі 56Ос. цією температурою прогрівається приблазно половина системи а після виключення котла носос розганяє воду по всій системі, цікавий факт температура обратки при включенні і виключенні котла одинокова на датчику входу в теплообмінникк. розвоздушник втановлений у най вищій точці. при заповненні системи стравлював повітря без проблем.
  5. djclyde
    на штоке крана колечкки резиновые - смотри в их сторону ( могла сползти или криво стать и надорваться)
    новые ищи на авторынке они в инжекторах применяються - подберешь по размеру и да перед установкой крана его нужно смазывать силиконовой смазкой во избежании разрыва прокладок и для легкого монтажа ( продаеться на радиорынке )
  6. vovas91
    vovas91 Новачок
    Рівне
    може бути насос підгулявший.
    а ця система давно у вас? який котел стояв до цього?
  7. Andriy1983
    Andriy1983 Новачок
    з 2008р. стояв данко парапетний, на котлі стоїть насос 105Вт
  8. djclyde
    довести до ума саму систему ( 101% что косяки в системе )
  9. kozanua
    kozanua Стажер
    Івано-Франківськ
    Чи варто купляти б/у конденсаційний котел Ваілент? Ціна 200у.о. Вік 10-15 років.
  10. ВовчиКиев
    @djclyde, Здравствуйте. Такой вопрос, делал ТО котлу vaillant vuw int 242/2-3 r2, заменил кран подпитки на новый а он пропускает. Котел выключен, остывший, а давление при закрытом кране подпитки в течении минут 15-30 медленно растет. Возможно ли что виной вторичный теплообменник, так как один контур пробит и передавливает в другой? Но если так то непойму откуда тогда берется рост давления.
