  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    gпотму как кусок трубы короткий и большого сопротивления он не создает ( эта разница будет незаметна )
    я так и не понял у вас все батареи плохо прогревает или только последняя 2х метровая?
  2. ВовчиКиев
    ВовчиКиев Підмайстер
    Всем привет. Котел vaillant vuw int 242/2-3 r2 и такая проблемка, отопление работает нормально а вот гвс... включаем горячую воду - включается вентилятор и идет поджиг горелка горит сек. 10-15 потом пламя падает и через сек. 10 поднимается опять, потом через сек 10-15 тухнет, и процес повторяется, снова розжиг горит - тухнет и.т.д. Соответственно с крана бежит то холодная то горячая вода. Может датчик протока или пито, раз поджиг идет значит пресостат срабатывает, кто что подскажет!
  3. ВовчиКиев
  4. djclyde
    @ВовчиКиев, а может теплообменник ЗАБИТ!
    проток котел видит
    пито в норме- прес срабатывает
    нет нормального теплообмена
  5. ВовчиКиев
    @djclyde, Не совсем понял на что грешить, на пластинчатый) типа бустер тащить?
  6. djclyde
  7. ВовчиКиев
    Эх, Спаисбо)))!!!
  8. djclyde
  9. ВовчиКиев
    @djclyde, Там оказывается пропускает кран подпитки, кран перекрыт а подпитка идет, но так как в системе на входе 3. то сбросник не срабатывает. Может ли это влиять на что что так работает котел на гвс. При открытом кране в ванной нагрел потух, нагрел потух и.т.д.
  10. djclyde
    алгоритм работы
    турбина
    насос
    горелка
    модуляция пламени ( исходя с теплозабора носителя - исходя с разбора гвс )
    при малом заборе тепла или слишком малом протоке гвс - котел будет тактовать тк еще меньше пламя он не может обеспечить
    причины
    малый проток
    теплообменник забит или нарушена циркуляция - собствено по той же причине
    кран подпитки тут не при чем - хотя он тоже не закрывает скорее всего из за того что в накипи весь
    --- добавлено: 3 гру 2015 у 12:28 ---
    мыть все!
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2015
