  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, нет, интересует тепловая мощность, она регулируется программно на уровне пользователя. В моем котле она регулируется от 8 кВт (мин) до 20 кВт (мах)
    Останнє редагування: 24 лис 2015
    Luka256 подобається це.
  2. djclyde
  3. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, получается это регулировкой от 8 до 20 кВт настраивается газовый клапан?
  4. djclyde
    да это регулировка работы газового клапана - ханивеловские клапана с шаговым приводом регулируються на програмном уровне
    это регулировка так называемого максимального пламени - я понимаю все , что с нынешними ценами на газ люди хотят сэкономить . НО уменьшив мощность горелки вы не сэкономите газ да и система прогреваться лучше не будет - вы только увеличите теплопотери через тот-же дымоход, турбину
    но да система будет дольше греться (( но это отнють не значит что лучше )
    еще могу сказать что из моего опыта радиаторы нормально прогреваються при условии правильной разводки только до 1200 - 1400 размера, а у радиаторов свыше 1400 возникают проблеммы с равноерным прогревом - тк им нужна больше скорость потока теплоносителя которую к сожелению не каждый штатный насос котла способен обеспечить - да и плюс ( подача сверху и обратка снизу несколько противоречат естественной конвекции ) таким образом чтоб тепло которое рветься вверх опустить в низ батареи требуеться его туда затолкнуть дополлнительным потоком и давлением
    больше могу сказать я в качестве эксперимента на два месяца перевел свой котел на 8 квт- - расход увеличился на 30 а то и 40 процентов в сравнении с предыдущим годом хотя в прошлом году осень была куда холоднее чем в этом да и не так скурпулезно старались экономить как сейчас
  5. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, Спасибо за вразумительный ответ.
    --- добавлено: 24 лис 2015 у 14:53 ---
    @djclyde,
    это значит, если я подыму давление в системе, батарея будет сильнее продавливаться и как следствие - лучше прогреваться?
    --- добавлено: 24 лис 2015 у 14:57 ---
    с@djclyde, согласно ттх, давление, при котором нормально работает котел - от 0,8 бар до 2,8 бар. У меня установлено 1,2 бар. Возможно имеет смысл поднять давление до 2,5 бар?
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2015
  6. djclyde
    это значит что насосу тяжелее работать будет
    я имел ввиду не давление в системме а остаточное насоса ( то которое насос создает)
    нет ибо на 3 бар у вас сбросник сработает а то и при 2.5-2.8
  7. Вадим565
    Вадим565 Новачок
    помогите пожалуйста,не могу запустить котел.При включении не происходит ни каких щелчков,все платы прозвонил видимых поломок не отслежуется,комнатный термодатчик также в норме.Загарается запальник и больше ни чего не происходит.котел вайлант VC18DL,kategory 3 TYPE B/зараннее благодарен.
  8. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, подскажите по поводу все той же моей 2-х метровой не прогревающейся в низу батареи.
    У меня в доме все трубы отопления проложены пластиковой трубой 25 мм в диаметре.. Подвод к батарее проложен трубой 20мм.
    Посетила такая мысль, если подвод к батарее вместо трубы 20мм заменить трубой 25мм. Это улучшит циркуляцию воды в батарее? Спасибо
    Останнє редагування: 27 лис 2015
  9. djclyde
    кадинально нет
    насос переключили?
    откройте термоголовки на полную
    а по поводу разводки - я думал ві вопрос уже решили
  10. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde,
    насос работал и работает на 2 скорости
    термоголовок нету, стоят краны, и они открыты полностью
    а почему нет, в чем вред? Спасибо
