  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde, я так понимаю надо либо увеличить скорость насоса либо уменьшить мощность котла!
    Что я и хотел с самого начала сделать,
    С виду никакого переключателя нет
  2. djclyde
    уменьшение мощности котла - ( уменьшение высоты факела )
    НИЧЕГО НЕ ДАСТ - батареи лучше прогреваться не станут
    да у вас одноступенчатый насос
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 08:55 ---
    что-то не совсем похоже что ему летом Т.О. проводили)
    или замена кондесатора на насосе на советский это и было обслуживание?
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2015
  3. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde, у меня регулировка по температуре подающей линии, а котел слишком мощный для моих 40м2 и между входом и выходом очень большая разница температур, и до последней батареи уже доходит остывшая вода с ближних .
    Останнє редагування: 21 лис 2015
  4. djclyde
  5. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde, какой диссонанс, Вы знаете как уменьшить мощность или нет?
    У меня не 240 квадратов а 40, мне нужно уменьшить мощность тем более что это предусмотрено в этом котле и не просто так
  6. djclyde
    это предусмотрено в каждом ГК
    мощность уменьшаеться путем снижения давления газа на выходе с клапана - в свою очередь клапана настраиваються исходя с документации на них ( )
    вызовите сервисную службу и попросите сделать - сами вы этого не сделаете ( у вас нет ни опыта ни инструмента для этого)
    это значения не имеет в данной ситуации и дальняя батарея у вас не прогреваеться не по причине того что большое пламя - а по причине того что система отопления криво сделана
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    На малюнку однотрубна система.При двотрубній системі короткі радіатори підключаються з однієї сторони ,а довгі по діагоналі.
    --- добавлено: 22 лис 2015 у 12:17 ---
    prostyr! djclyde абсолютно правий , у вас проблеми з системою опалення а не з котлом.
    --- добавлено: 22 лис 2015 у 12:30 ---
    Бо у вас котел контролює температуру по подачі, і йому по боку прогрівся радіатор чи ні.Десь в системі ,можливо є коротше коло,або слаба циркуляція .Звідси швидкий нагрів теплоносія в котлі і відповідно його відключення.У вас там на радіаторах ,бачу, стоять термоголовки,можливо проблема із за них.Вони перекривають потік ,(прогріваються раніше ніж у весь радіатор),це приводить до відключення котла із за зростання температури в ньому.
    Поставте кімнатний терморегулятор і відкрийте термоголовки на повну і все буде нормально.
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2015
    Саньок цікавий подобається це.
  8. djclyde
    байпас или полудохлый насос - об этом уже говорилось
  9. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, Добрый день. Для каких случаев заводом изготовителем предусмотрено уменьшение частичной нагрузки котла (уменьшение высоты факела)? Например, если очень маленький объем воды в системе? или маленькая квадратура обогреваемого помещения? Если очень быстро прогревается теплоноситель? и т.д. Нигде не нахожу такой информации:(
  10. djclyde
    о какой нагрузке вы говорите? МОЩНОСТЬ!
    котел меньше работает и больше отдыхает
    пример на ситовском клапане
    @Ярок, у вас котел работет ) вот и не лезьте в него - разберитесь с системой
    настройка газового клапана для сервисной службы а не для пользователя
    а для пользователя регуляторы температуры на передней панеле котла
