  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde, может Вы скажете как это сделать?
  2. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, спасибо, котел 20 кВт, площадь отопления 70 кв.м., 40 л воды в системе (котел, радиаторы, трубы), если уменьшить мощность, это повлияет на расход газа? и на что это может повлиять?
  3. djclyde
    на общий расход не повлияет
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 19:25 ---
    вы не ответили не на один из пяти вопросов
    одно что могу сказать - это маловероятно из за настройки мощности
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  4. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, спасибо, зачем предусмотрено в ручном режиме понижать мощность котла, если он сам моделирует нагрузку?
  5. djclyde
    @Ярок, @prostyr,
    я настоятельно не советую вам лезть в газовое оборудование самостоятельно - не имея опыта и знаний!
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 19:29 ---
    не понял - вы о чем?
  6. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde,
    1 например установка по отоплению на 5. греет до 60 градусов и выключается. темпера обратки градусов 35-40. батареи снизу холодные
    2 система отопления котел- гребенки- 4 батареи
    3 скорость насоса не знаю
    4 фильтров никаких нет
    6 ТО проводилось перед тем как я его купил. летом
  7. djclyde
    @prostyr, фото ближней батареи к котлу и фото самой дальней - так чтоб видно было как подключены батареи
    фильтр под котлом снизу магистральный - а еще есть фильтр обратки на насосе
  8. prostyr
    prostyr Стажер
    @djclyde, обычные стальные батареи вход сверху, выход снизу, дополнительных фильтров нет
  9. djclyde
    вот и ответ
    последнюю батарею сфоткайте!
  10. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, Подскажите пожалуйста правильно ли подключена батарея (вход вверху, обратка снизу. диагонально)?
    Батарея прогревается не полностью, только ее верхняя половина, низ батареи холодный. Вернее и низ нагревается, но намного позже, уже когда котел выключается. Длина батареи 2м, 22 тип, не завоздушена, от котла стоит первая 22. IMAG0315.jpg
