  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    инструкция есть ? в ней все описано - либо вызовите севисную службу и они перенастроят работу газового клапана
    Останнє редагування: 17 лис 2015
  2. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    порадьте термостат для вайланта т4, та підскажіть як його підключити, майстер показував перемичку між контактами замість якої потрібно підключити, але нагадайте, якщо можна.
  3. djclyde
    turbotec atmotec
    --- добавлено: 17 лис 2015 у 18:48 ---
    касательно термостата - все зависит от того какую суму вы хотите потратить и какой термостат хотите приобрести
    механика, цифра или беспроводной
    http://kotel.kr.ua/programators/ примеры здесь
    --- добавлено: 17 лис 2015 у 18:51 ---
    или почитайте тему https://krainamaystriv.com/threads/10749/
      46,3 КБ
      14
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2015
    carambich подобається це.
  4. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    спасибо за ссылку - приценюсь, тему читал, в основном обсуждаются посовременней котлы, за картинку тоже спасибо
  5. prostyr
    prostyr Стажер
    Б/у котел, конечно нет инструкции, и в интернете тоже её нет.
    Термостат скоро будет, дело не в нем, а в том что батареи не успевают прогреваться полностью,и котел выключается по температуре подающей линии!
    Может у кого есть инструкция? Thermocompact 2000 VCW nl 255 e
    slavonbez подобається це.
  6. djclyde
    @prostyr, инструкций на эти апараты на русском никогда не было ( немецкий или польский ну идеал это чешский язык
    1 они отключаются по температуре обратки)) может поплыла характеристика датчика
    2 как у вас организована система отопления ? если ленинградка то такое явление возможно
    3 какая скорость насоса ?
    4 в каком состоянии фильтра ?
    5 как настроен байпас?
    6 когда проводилось ТО?
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 08:35 ---
    немец если он вам поможет)))
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 08:37 ---
    ваш котел там обсуждался много раз и с фотками ) - плохо смотрели!
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  7. Ярок
    Ярок Стажер
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста если частичную нагрузку на
    котеле "Vaillant Turbo TEC pro VUW INT 202/3-3M 20 кВт" установить на минимальные 8кВт, какой будет результат?
  8. djclyde
    @Ярок, по правилам форума есле не подводит мне память - не разрешаеться создавать сообщения исключительно большими буквами или или крупным шрифтом.
    касательно вашего вопроса то ответ есть в инструкции и даже с картинками - факел в режиме отопления будет меньше
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 17:51 ---
    будет медленее греть систему
    Ярок подобається це.
  9. Ярок
    Ярок Стажер
    @djclyde, спасибо, а в каких случаях целесообразно понижать частичную нагрузку ?
    Останнє редагування: 18 лис 2015
  10. djclyde
    @Ярок, мощность котла настраивают исходя с того какой объем системы отопления и площадб помещения
