Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем PSash, 11 ноя 2010.
  1. Vaillant
    138 голосов
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосов
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосов
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосов
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосов
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосов
    3,2%
  7. Westen
    6 голосов
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосов
    5,1%
  9. Китай
    1 голосов
    0,5%
    15 голосов
    6,9%
  1. Livesms
    Livesms Стажер
    Имеется конфигурация
    - 96 кв.м. квартира, 1 этаж, внизу неотапливаемое помещение, фасады утеплены
    - один контур отопления - 6 радиаторов (Kermi FTV - 11 100*60 - 2 шт, и по одному 11 180*60, 22 160*60, 22 90*60, 22 50*60).
    - к этому же контуру отопления врезана гребенка ТП на 7 контуров с своим насосом, термоголовкой - суммарно примерно 50-60 кв.м. площади покрыто теплыми полами)
    - котел Vaillant ecoTec VU INT plus 306/5-5 + Calormatic 470 (установлен в коридоре, вдали от контуров ТП, рядом нет ни радиаторов и прочих источников тепла - все радиаторы и ТП по периметру - на лоджиях, под окнами и т.д.,модуль автоматики - в центре квартиры - условно самая холодная точка).
    Какие настройки / параметры для котла (и Calormatic 470) выбрать для экономной работы с отоплением комбинированной системой (радиаторы + теплый пол) с преимущественным упором на теплый пол.
    Хочется, что бы отопление шло преимущественно теплым полом, что бы радиаторами догреваться только тогда, когда тепла от теплого пола не хватает для поддержания желаемой температуры. Иными словами - если на улице не минус (скажем +5С как сейчас у нас) - то радиаторы почти не задействованы, и на них будет больше нагрузка чем ниже будет температура.
    Какую стратегию выбрать ? Какую кривую и какие настройки (режим, ограничения по температурах подачи и т.д.) лучше выбрать.
  2. vova200776
    vova200776 Новачок
    Україна
    Допоможіть в пошуках датчика протоку ГВС . Чи можлива заміна самого сенсора датчика?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. bychko
    bychko Новачок
    Vaillant VHR NL 24-28 не працює водонагрівач,
    --- добавлено: 20 жов 2015 у 00:36 ---
    Вайлант VHR NL 24-28 C не працює підігрів води , пробував різні настройки але без результату.
  4. Moto-ig
    Moto-ig Новачок
    Добрый день ! У меня котел Immergas EOLO STAR, проблема в следующем: в системе отопления постоянно слышно журчание. Звук начинается от котла снизу справа ( в районе насоса где-то ). Давление 2.4. Подскажите, в чем может быть проблема ? Или вызывать гарантийщиков ?
  5. Livesms
    Livesms Стажер
    Вызывал сервисмена с Вайлант Сервсиа для ТО котла ну и заодно разобраться с щелчками в время работы. Вроде как щелчки ушли - оказалось, что не работал расширительный бак внутри котла - не компенсировал тепловое расширение и сбрасывалось через какой-то аварийный клапан, который и щелкает. Но устранили проблему с щелчками, так нарисовалась новая проблема. Котел начал свистеть аки закипающий чайник (гудеть / скрипеть).
    Такие звуки появляются, когда котел греет теплоноситель для бойлера (нагревает теплоноситель до 75С). В режиме отопления (подача не выше 40С) видать режим полегче и такого не слышно (или нет).
    Думаю, пока сервисмен "лечил" котел - одно вылечил, а что-то другое зацепил.
    Из того, что видел в его работе - лазил в меню, менял настройки скорости работы насоса, режимы насоса и т.д., потом снимал трубку воздухозаборника, теплообменник и т.д.
    С чем может быть связана такой свист ? Какова вероятность, что своими "манипуляциями" с теплообменником и т.д. мог что-то нарушить / недокрутить / недотянуть / перетянуть и т.д. ? Или это может решиться возвратом к прежним настройкам (если что-то там поменял) ?
  6. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    может есть у кого снятая помпа VP 5-ZE-помогите узнать размеры : монтажное расстояние между входом и выходом (примерно намерял 140 мм-но желательно по-точнее) и размер резьбы. r.jpg
  7. Іванукр
    Іванукр Новачок
    Добрий вечір! Допоможіть будь ласка у виборі котла. Чи є різниця в якості котлів серій Про та Плюс? Гарантія буде діяти з дня продажу, чи запуску котла?
  8. prostyr
    prostyr Стажер
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как уменьшить мощность котла vaillant
    Thermocompact VCW nl 255e ?
  9. djclyde
  10. prostyr
    prostyr Стажер
    Конкретно: котел слишком мощный для моих ~50 м2 , часто включается/выключается , слышал что можно уменьшить мощность горелки , вот вопрос как?
