  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. elden
    elden Інженер
    По поводу промывки теплообменника знания только для промышленных котлов, но точно знаю что концентрированной кислотой мыть нельзя. Для котлов на несколько порядков больше вашего (по мощности) было указано соотношение 1% концентрации раствора на 1 мм накипи, но не более 10 (15) %, очистка происходит при постоянной циркуляции раствора, после очистки теплообменника происходит промывка теплообменника раствором щелочи в равной концентрации с раствором кислоты, после этого промывка водой.
    Кислота применялась соляная (HCl), щелочь применяли натриевую - едкий натр (NaOH).
    :Hi:
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Процедура доволі не проста ,тому краще як це зроблять ті хто цим займається професійно.
    Там є ще такий нюанс .Ущільнення між трубами подачі ,зворотки і теплообмінниками виконане гумовими кільцями. В якому вони стані за пять років, невідомо.Тому при монтажі теплообмінника після промивки, їх необхідно замінити на нові. А у вас вони є? Вам доведеться все рівно звертатись до сервісу.
  3. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Я уже писал : приезжали сервисмены - промывать теплообменник не
    рекомендовали - мол уменьшится толщина металла,но думаю толстый слой
    накипи скоро приведет к трещине.
    В общем весь сервис сводится к замене вышедших из строя деталей на новые- таким сервисменом могу и я сам быть. Был печальный опыт : от грозы
    сгорела электроника - починить слабо-выкладывай треть стоимости котла
    и гудбай.
    Luka256 подобається це.
  4. михайло71
    михайло71 Новачок
    Доброго дня!Підкажіть в чому проблема.При включенні котла і подальшій роботі(чи то опалення ,чи то нагрів води) чути нехарактерне потріскування,скрегіт.Орієнтовне місце-теплообмінник,газова арматура...
  5. elden
    elden Інженер
    Смотрите сообщение 124 в этой теме и дальше.
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Можливо у них просто промити нічим.
    Для ремонту електроніки потрібні не тільки знання в даній галузі, а і відповідне(дороге)обладнання.Яке ніхто з таких сервісників, як ваші, не збирається купляти.Тому в основному тільки заміна.
    Добавлено через 12 минут 42 секунды
    Це відбувається від самого початку вкл. котла ,чи при досягненні заданої температури на котлі.
  7. михайло71
    михайло71 Новачок
    Доброго дня!Нехарактерне потріскування,скрегіт чути при досягненні заданої температури на котлі.Дякую, що повернулись до моєї теми
  8. AKit
    При досягненні заданої температури і присутності запиту на тепло ,котел переходить в режим"модуляції".Газовий клапан починає то зменшувати ,то збільшувати подачу газу,щоб утримати температуру на заданій. Якщо у вас при цьому процесі зявляється скрегіт і тому подібне,то більше за все проблема з газовим клапаном.Фільтр на газу стоїть?
  9. михайло71
    михайло71 Новачок
    Відповідь на запитання AKit-Фільтр на газу стоїть.Чи зможу я своїми силами спробувати усунути цю проблему? Чи не виникне потім проблема з настройкою газової арматури? Дякую...
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Все залежить від вас.
