  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Sergiv-2
    Sergiv-2 Новачок
    Система отопления заполнена водой на 1/3 по манометру. Хочу долить хотя-бы до половины, но вода не поступает. Залипание или поломку манометра исключаю, т.к. при открывании крана нет шума подачи воды (как было ранее), а при включении отопления манометр постепенно немного повышает давление (т.к. вода в системе нагревается и расширяется). Но добавить воды в систему хотя-бы до половины нормы не могу. Скорее всего, проблема в кране. Скажите, можно ли его заменить самостоятельно или же нужно только оригинальный и с помощью сервисной службы (котел уже не на гарантии).
  2. djclyde
    а манометр что-ли показывает долю заполнения ??? или всетаки давление))) - какое оно?
    да можно и не только заменить но и отремонтировать - но вы не указали даже модель котла!
    а чтоб этого не было в котле установлен расширительный бачок который тоже нужно контролировать
    точнее давление воздуха в его груше
    --- добавлено: 2 жов 2015 у 12:46 ---
    http://kotel.kr.ua/kranpodpitki/0189198/
    такой?
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2015
  3. Sergiv-2
    Sergiv-2 Новачок
    Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 282-5H.
    На счет крана не знаю - я не специалист.
  4. Sergiv-2
    Sergiv-2 Новачок
    Давление стоит на отметке 1/3 от максимума. Система отопления работает. Но есть опасность, что при начале отопительного сезона при спуске воздуха из батарей давление может снизится до критического минимума. Поэтому и хочу заменить этот чёртовый кран. Кто нибудь подскажите, пожалуйста, можно ли его заменить самостоятельно и какие краны, кроме оригинального, подойдут к моему котлу.
  5. onmax
    onmax Новачок
    Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 242 3 5
    До сегодня работал , на подогрев воды
    Попробовал сегодня запустить отопление, и услышал посторонний шум в раене винтелятора, котел не запустился, на экране замигала турбинка . Разобрав, обнаружил что в кожухе турбины расплавилась пластмасовая вставка и трубка пито, и скорее всего расплавились они не сегодя. А сегодня просто кусок пластика попал в турбинку. Подскажите, почему там все поплавилось? Достаточно ли бедет зминить трубку пито и пластмасовую вставку, боюсь что новые тоже расплавятся.
    Посоветуйте что делать и где купить запчасти.
  6. Dgubal
    Dgubal Стажер
    Vaillant AtmoМax Pro
    собрал после чистки, вроде все на месте, да одна деталька осталась :)
    зажим какой-то, куда его притулить?
      21,3 КБ
      20
      23,1 КБ
      19
      151,9 КБ
      19
      123 КБ
      21
  7. webjema
    webjema Новачок
    Всем привет.
    Пришло время сильно экономить.
    Ищу контроллер для своего напольного Vaillant VKC-320/1-5 (с ГВС и баком на 120 литров)
    Какие для него вообще есть варианты?
    Мне самое важное, чтобы ночью он ни воду ни радиаторы не грел (по таймеру).
    Идеально, чтобы еще и за погодой и температурой в доме следил.
    Можно б/у.
    Если подскажете где поискать - буду благодарен!
    Таймер на его розетку боюсь ставить, так как не знаю что будет, если в самый разгар остановить насосы. И так каждый вечер.
    Что спецы скажут?
  8. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Ребята, уезжаю на весь отопительный период из квартиры. Что посоветываете, сливать систему или нет?
  9. piruk
    piruk Новачок
    Допоможіть будь ласка. Котел Vaillant atmo Tec pro нагріває не всі батареї, і дуже швидко піднімається тиск в котлі до максимуму , як спустити тиск в котлі?
  10. djclyde
    как вариант - воздух в батареях , или подключение неправильное
    проверьте расширительный бачок!
    перекрыть воду на дом - открыть кран холодной воды - и с помощью крана подпитки слить лишнюю воду с системы отопления
    --- добавлено: 14 жов 2015 у 09:26 ---
    лучше слейте - тк вы не можете знать до какого значения может снизиться температура у вас в помещении в зимний период с учетом отсутствия отопления при сильных морозах)))
    Останнє редагування модератором: 22 жов 2015
