  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Здравствуйте. Поставил электрический бойлер. Как отключить режим приготовления горячей воды в двухконтурном котле Vaillant?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Виставте регулятор температури ГВС на нуль.
  3. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Дякую за відповідь.Котел Vaillant VVW INT 242/2-3 R3 . Поставив (вивів ручку проти часової стрілки до упору), не відключається.
  4. djclyde
    @Vafepet, краник водички под котлом перекройте - ато регулятор может сбоить
    а с перекрытым краником не будет протока и не будет включаться гвс
  5. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Спасибо,djclyde. Методом тыка я об этом догадался и поставил краник на вытоке горячей воды, все ОК.
  6. andrij64
    Стебник
    І що, іде тепла вода?
  7. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Так, йшла, а тепер іде уже від електробойлера - див.пост 1475 :)
  8. Sergiv-2
    Sergiv-2 Новачок
    Здравствуйте! Двуконтурный газовый котел Vaillant. Не могу заполнить систему отопления водой (ранее все заполнялось на ура). Открываю кран подачи воды, а заполнение не происходит и давление в системе не растет. В чем может быть проблема (кран сломался (крутиться вроде-бы также как раньше), воздух в котле или же что нибудь другое)? Контур по подогреву воды работает без проблем. Помогите советом, пожалуйста.
  9. Sergiv-2
    Sergiv-2 Новачок
    Жаль, что никто не может помочь советом. В котле ничего не менял, кран, по ощущениям, работает как обычно, а подача воды в систему отопления прекратилась.
    Останнє редагування: 1 жов 2015
  10. djclyde
    @Sergiv-2,
    первое - кран действительно мог сломаться , по ощущению вы этого не почувствуете крутя его1
    второе - у вас котел работает в режиме подогрева воды - а это значит что давление в контуре отопления достаточное для работы котла тк при низком давлении воды в контуре отопления вы бы не получали и горячую воду а котел бы висел в ошибке по давлению - возможен вариант выхода из строя манометра или залипания оного)
