  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    я бы встетаки грешил на системму подпитки
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Проблема може бути в не достатній циркуляції теплоносія.Фільтр перевіряли?
  3. djclyde
    извеняюсь - но причем фильтр обратки к росту давления ТН
  4. Dgubal
    Dgubal Стажер
    Котел AtmoМax Pro, на нем насос VP 5/2 (у насоса по паспорту остаточное давление вроде как 250 мБар).
    Хочу поставить 7 чугунных радиаторов по 10 секций, - с трубами будет около 125 л воды.
    1. Прокачает этот встроенный насос такой объем воды?
    На насосе расположен автоматический воздухоотводчик. Я разобрал на котле всю гидравлику, поэтому и воздухоотводчик хочу разобрать и почистить, похоже что он не работает. Но крышка (не колпачек) воздухоотводчика прикипела.
    2. Как открутить крышку воздухоотводчика? Или лучше не лезть туда, чтобы не разломать корпус что тогда делать, гдето установить другой?
  5. Dgubal
    Dgubal Стажер
    Крышка воздухоотводчика сдалась! побрызгал вд40, потом трубным ключем.:vo:
    Вопрос про насос актуален, но я так понял что потянет.
    Кто в курсе- какой смазкой смазывать стыки трубок на котле? (там еще уплотнительные резинки стоят).
    Похоже что и трехходовой клапан нужно чем то смазать. Наверно нужно искать силиконовую смазку?
    Останнє редагування: 5 вер 2015
  6. Dgubal
    Dgubal Стажер
    Трехходовой клапан Вайлант AtmoМax Pro.
    На фото- то что я смог разобрать.
    Можно как то вытянуть резиновую бочку и остальные внутренности? Вроде как стопорное кольцо извлек, и остальное должно вытянуться, но нетbunt. Вытягиваться, я так понял, должно в сторону привода. Я уже и постучал с обратной стороны по "резиновой бочечке", но безрезультатно.
    Что и как разбирать дальше?
      28,2 КБ
      20
      25,5 КБ
      21
  7. djclyde
    не стучать нуно ПО - а выкрутить ,( даже на пережатом фото видно что там резьба )
  8. саша 22
    саша 22 Новачок
    Як обєгорить котел, щоб він працював безтиску в сиситемі опалення?
    Останнє редагування: 6 вер 2015
  9. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Смотря какой котёл!
  10. саша 22
    саша 22 Новачок
    котел вайлант vuw int240/2-3r1 б.у не хочется переделывать систему отопления она сварена и в одном месте на резьбе подслинивает перепаковать не возможно, так как придется разбирать пол системы а жена уже обои поклеила.
