  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    может также подскажете-какой насос на старых Т4 кроликах был самый мощный?
    в моём установлен такой:
  2. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    475945_wpdp.jpg IMAG2678.jpg Не получилось вытащить сердцевину и с WD40 тоже,снял весь корпус датчика, попробую в тисках.
    1. Это его номер 194819 заказа для Tur4bomax pro? (на всякий случай узнаю)
    2. Отверстие с винтом на переднем плане ревизионное? Как герматизировать винт при зятяжке?
    3. А что за штука вместо винта на первом изображении?
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А если подогреть...в химии отмочить...хотябы в лимонке.
  4. Володимир 31
    Володимир 31 Новачок
    Уважаемые гуру.
    До какой температуры должен грется алюминевый корпус насоса на Вайлантах?
    Я так понял до температуры теплоносителя. Поправте меня если не так.
    Просто изучаю конструкцию своего котла VCW 204 XE
  5. X-TAZ
    Бывает и больше температура головки насоса.
  6. Parker
    Parker Новачок
    всім привіт!
    цікаво читати форум і знаходити відповіді на деякі свої питання. всі сторінки не переглянув, бо їх дуже багато, а часу бракує
    тому коротко висвітлю свою проблему:
    настінний котел Vaillant INT 202/3-3M
    помітив, що почав дуже збільшуватись показник тиску (приблизно 0,3 за добу). опалення зараз вимкнене, але, спускаючи воду з батарей, тиск збиваю.
    перекриття випускного крану на опалення нічого не дало - тиск і далі збільшується (можливо цей кран, що йде від котла в систему опалення, і не працює, бо раніше не використовувався).
    можливо (на мою думку) причина у наповнювальному крані (по рос. кран подпитки), який десь 3-4 роки тому вже замінював. зараз він закритий, проте тиск продовжує рости.
    мене здивувало, що коли на ніч перекрити всю воду в квартирі, то показник тиску в котлі зменшується на 0,3 (зараз саме таким чином тримаю рівень тиску).
    питання №1 - як таке можливо? чому тиск падає? (в трубах протікань не помічено, хіба кран "працює" і зворотньому напрямку)
    питання №2 - чи є якась альтернатива стандартним (рідним) наповнювальним кранам Vaillant? (їхні пластмасові вусики зовсім не надійні)
    питання №3 - хочу самостійно обслужити котел (востаннє сервісна перевірка була 2 роки тому) - на які деталі в першу чегу звертати увагу? (попутно планую промити всі радіатори у квартирі, тому буду спускати воду з системи)
  7. X-TAZ
    Тиск падае, потому,что ночью котел не используется на гвс, остывает. А проблема похоже с краном подпитки есть, но для начала проверить давление в расшир баке. По поводу крана подпитки вайланта. Говнище краны. На трубке от крана поставить вместо прокладки заглушку... там всего около 10 мм заглушка будет. Блинда другими словами. А в другой любой точке системы поставить шаровые краны и обратный клапан на подпитку и пользоваться ними. Крана ставить два...между ними клапан. Давно такое собираюсь делать людям, шоб не юзали тот подпиточный штатный кран. Ведь обычный шаровый кран в 10 раз дешевле, чем вайлантовский подпиточный.
    Володимир 31 подобається це.
  8. Nevid
    Nevid Підмайстер
    Перетікати може в 2 місцях: кран підпитки або теплообмінник. Дешевше і простіше це кран тому починай з нього.
    Якщо недавно користувався краном підпитки, тоді значить пускає кран. Якщо кран не крутив а тиск почав рости, тоді темлообмінник.
    Став заглушку, стане ясно.
  9. chaxes
    chaxes Новачок
    Доброго дня. Котел Saunier Duval ThemaClassic F 25. Проблеми з тиском в системі опалення. Піднімається до 2,9 бари після чого спрацьовує запобіжний клапан, тиск в розширювальному бачку при спущеній воді з котла 2,0 бари. Кран підживлення не пропускає воду, пластинчатий теплообмінник цілий (підключав до бустера). В чому проблема?
  10. X-TAZ
    Тиск в розширювальному бачку завеликий. Повинно бути 1 бар.
