  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    ДА - окись она родимая!!!!!
  2. lucerx
    lucerx Новачок
    Буду рад ответить на Ваши вопросы по оборудованию Vaillant
    Котёл VAILLANT atmo TEC pro при включении горячей воды греются оба контура (отопление и горячая вода)причём труба подачи на отопление греется сильнее.Сервопривод по звуку срабатывает но ход у него не более 5 мм. Трёхходовой клапан движется легко и плавно без заеданий,ход гдето 10 мм.При закрытии крана обратки вода греется хорошо.Ошибок не выбивает. Отопление выключено,програматор colorMATIK. Подозреваю износ трёхходового или недостаточный ход сервопривода.Подскажите правильное решение.
  3. djclyde
    возможны проблемы не только с трехходовым и его приводом возможно и дырявый вторичный теплообменник!
    попробуйте сняять привод и самостоятельно чем-то прижать шток !
    чистый ли трехходовой? могут отложения не давать ему закрыться!
    на какие вопросы можете ответить?
    электротехническая часть этих котлов обсуждаеться?
  4. lucerx
    lucerx Новачок
    У меня наоборот шток на себя-горячая, от-отопление без изменений ,но ход сервопривода всего около 5мм..ашток трёхходового ходит не менее 10 мм.
  5. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Я тоже так подумал... Но. Через пару дней ситуация с F34 повторилась. Решил просто переставить турбины на котлах, и ради чистоты эксперимента больше ничего не трогал. Дальше - будем посмотреть.
  6. djclyde
    я вам в самом начале писал просмотрите плату + провода на наличие окислов и расшатаные клеммы!!!!
  7. ispitatel
    ispitatel Новачок
    В плату я не лез ни первый ни второй раз. Если бы окислы и контакты были виноваты - не работало бы сразу или с перебоями. Если бы плата была виновата - уже проявилось бы с другой турбиной, если турбина - у меня забарахлила бы. Моя турбина старее и с более старыми контактами работает уже дольше без проблем. Барахлившая турбина на моем котле тоже работает нормально. В данном случае нет понятия где искать этот неконтакт - весь котел же не пересмотришь и не пропаяешь... Визуально все ОК. Вот так вот.
  8. djclyde
    визуально - не дело!
  9. ОЛЕГ 1968
    ОЛЕГ 1968 Стажер
    Добрый день ! У меня конденсационный котёл VAILLANT ecoTEC plus VU 246 запущен был в 2012году.Два года отработал великолепно. В начале мая 2015года появились сильные хлопки при нагреве горячей воды ( система отопления к этому времени уже была отключена). 11 мая был произведён сервис с промывкой теплообменника.По их заключению появилась накипь в теплообменнике. Какое-то время котёл работал нормально, но сегодня снова появился тот же стук(или хлопки).Снова приглашаю сервисников , но хотелось бы понимать туда ли копаем ? В систему залита химподготовленная вода ( через ионообменный фильтр). Проводился даже анализ на жёсткость , была чуть больше 1 ммоль/дм.3, т.е. в норме. Правда в воде есть неприятный запах ( возможно легионеллы), но не совсем понятно откуда они взялись , ведь котёл одноконтурный и при каждом нагдеве бойлера котловая вода прогревается до 80 градусов...
    Кроме того когда появились хлопки котёл практически сразу переходит с режима S.24 в режим S.53.Других изменений в индикации я не заметил. Подскажите что может быть , если надо какие-то уточняющие вопросы, задавайте. Бойлер Дражице 200л.
    Заранее благодарен, Олег.
  10. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Если после промывки заработал нормально, значит промывка помогла, а раз нормально проработал недолго, значит промывка плохо помогла. Разузнать чем мыли, правильно ли мыли. Может еще раз промыть, другим химраствором. У нас конденсатник после промывки уже года 2 работает в нормальном режиме. Правда не знаю чем мыли. Но рядом стоит конденсатник, который промыли клиенты своими силами, так он вообще не промылся.
