  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Профилактика котла заключается в чистке теплообменника, горелки ...снаружи. по газовому тракту. Проверка расширительного бака, чистка электродов, турбины при надобности. если поглубже, то чистка водяного тракта. Если не прогревает воду.
    А прокладка камеры сгорания может и не понадобиться.
    А я тоже про такой котел вперше чую.
  2. black35
    black35 Новачок
    Спасибо что откликнулись.
    Разве не нужно открывать камеру что бы теплообменник почистить?
    Такие котлы в СНГ не завозились,одноконтурный,конденсационный.Проработал примерно 10 лет.
    Скажем отстойник можно самому открутить и почистить,как пример.
    Останнє редагування: 6 кві 2015
  3. X-TAZ
    Я тоже удивился когда прочитал инструкцию к конденсационному вайланту - там сказано что при каждом вскрытии нужно менять уплотнение камеры сгорания!!! Но мы уже раз по 5 вскрывали одни и те же котлы и ставили на место на старый уплотнитель! Проблем нет.
  4. black35
    black35 Новачок
    Есть такой момент, если не подойдет датчик,то мне больше ничем не смогут помочь,только покупка нового котла,неужели все так плохо с запчастями?Вариант заказа в Евросоюзе мастер даже не рассматривал!
    Ну а покупка нового для меня о-о-очень сложная задача,даже обычного,я уже не говорю про конденсационный.
    Если подойдет датчик и котел будет исправно работать,вы рекомендуете сделать профилактику?
    Чистка кислотой входит в профилактику?
  5. Diagor
    Diagor Стажер
    Доброго дня шановні спеціалісти по Vaillant! У мене котел Vaillant VCW 180 XEU (б/в). Працював справно 8 років, а останній місяць почалися глюки: включаю отоплення , батареї нагріваються і хвилин 40 працює нормально, а потім батареї стають ледь теплі. Я звернув увагу, що в цей час котел запалюється, але на 10-11 сек і виключається( різко гасне жовта лампочка, за нею зелена).В той час коли працює нормально - зелена лампочка гасне поступово(за 7-8 сек), а потім гасне жовта. Я змушений виключати котел і через 10 -15 хв знову включати. Прошу вашої консультації, в чому може бути проблема?
  6. X-TAZ
    Так профилактика - это вообще ежегодное мероприятие!
    В одной инструкции читал, что промывка вторичного теплообменника делается раз в 2 года. Но ведь это теоретически... Практически не моют ничего пока греет.
    Повторю когда-то написанное здесь - перебрали 2 конденсационных котла... датчики вскрывали - смотрели на чистоту...Не засорилось ли... В итоге решили что забиты теплообменники... Но в последний момент я всётаки вскрыл фильтр на обратке...на входе в котёл - фильтр был настолько грязный, что котёл не работал!
    --- добавлено: 7 апр 2015 в 16:33 ---
    @Diagor, как всегда начать с самого простого... чистка котла, потом проверить датчики температурные. Ну можно проверить сразу. Если там датчики эти на отоплении и на ГВС одинаковые, то просто поменять их местами для пробы. Работа котла покажет есть ли изменения.
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
  7. black35
    black35 Новачок
    Это я знаю.Я как бы имел ввиду мой случай,в частности возраст котла и отсутствие зап.частей.
    Одноконтурных?
    Потратить деньги на профилактику,которая может по сути ничего не дать.
    Скажем так мне не совсем понятно что за профилактика такая дорогая?
  8. djclyde
    НАСОС!
  9. Odissey
    Odissey Інженер
    Якість і ракурс не дуже... (фото знизу)... Якщо цього не достатньо, зроблю краще на днях.
  10. djclyde
    это и есть мембранный клапан который отвечает за переключение котла в гвс
    избыточное давление расходуемой воды в одной из камер нажимая на мембрану толкает ее а та в сою очередь шток с кнопкой!
    такое явление как вы описали бивает в следствии надрыва мембраны!
    Odissey подобається це.
