  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. vadimdotzenko
    vadimdotzenko Новачок
    Имею котел вайлант ecoTEC plus VU OE 306/3-5 R5
    При температуре подачи меньше 47 C° (улица +5 _ +10),начинает сильно тактовать,
    Очень интересует регулируется ли малая нагрузка/мощность горелки на данном варианте котла. Вопрос в связи с частым тактованием. В меню "d.0" установил 10% мощи, отрегулировал байпас.
    В диагностической программе d.2 котел врубается и печет аж до достижения мах температуры, зачем тогда эта программа, (вроде на некоторых котлах в этом режиме можно настроить малое горение). И еще если прижать газ на входе что может быть, я экспериментально ставил шайбу с отверстием 3мм.( при меншем не разжигается)но снял , побоялся. Хотя 3 мм уже много для " прижимания".
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Шо значит датчик контроля загорания газив? Есть электрод контроля пламени, есть реле давления отходящих газов.
  3. Diagor
    Diagor Стажер
    Добрый день, X-TAZ[​IMG] ! Спасибо, что откликнулись. 2 датчика - фото прилагаю
    X-TAZ подобається це.
  4. X-TAZ
    Не видно фото?
  5. Odissey
    Odissey Інженер
    Маю двухконтурний котел Вайлант.
    Так ось є невелика незручність. При гарячому водопостачанні, щоб з крану побігла гаряча вода треба включити її на максимум (або майже) і злити піввідра або й відро води поки дочекаєшся гарячої. Зрідка буває що взагалі не запалюється і доводиться вимикати і через кілька секунд знову відкривати кран на повну. Тиск подачі води в нас не дуже великий, але непоганий (якщо це може бути причиною).
    Що можна зробити, щоб воно працювало нормально і котел чутливіше реагував на проток води?
    Ось такий котел:
  6. X-TAZ
    Там вродебы гидравличесий трёхходовой. Плохо включается ...мембрана порвалась, засорились перепускные трубки, а один раз на аналогичном котле я пронаблюдал как заедал ползунок, нажимающий микрик при вкл гвс. Подогнул ползунок...и он начал работать. В другом котле поломался пластиковый флажок, нажимающий на микрик. Просмотрите, что у вас двигается в котле при открытии крана гвс. Если то двигается, то нет, то значит заедает. Вот вам и запаздывание нагрева воды.
    Odissey подобається це.
  7. djclyde
    да просто нужно сделать нормальное ТО котлу и перебрать трехходовой у него прикипел шток и ели ели лазит туда сюда - мембрана еще жива если переход есть НО надрыв небольшой возможен
    ( у меня в протэрме попадалось такое маленький надрыв мембраны из за того что шток плохо ходил
    шток почистил смазал все ок но мембрану пришлось менять)
    http://kotel.kr.ua/membrana/membranavaillant/
  8. Odissey
    Odissey Інженер
    @X-TAZ, @djclyde, спасибо за конкретику. Попробую понаблюдать и разобраться!
  9. djclyde
    @Odissey, сделайте фото гидравлического узла котла ! я вам на нем отмечу куда обращать внимание!
  10. black35
    black35 Новачок
    Здравствуйте.Имею котел VC126 E-CL Klassik Brennwert Wasserheizer.
    Периодически начал отключаться выводя такие ошибки:E-13,F-00,F-40.
    Сегодня мастер сделал диагностику,говорит две первые ошибки указывают на неисправность датчика подачи третья ошибка на неисправность электроники.
    Заказал датчик,но не факт что подойдет.Говорят запчастей на такой котел нет.
    Если подойдет,встанет вопрос провести профилактику.
    Но мне не понятно как они ее будут делать,если прозвучало что даже прокладки на камеру сгорания нет.
    Плата за проф-ку довольно приличная.
    Вопрос в том стоит ли на нее соглашаться или может я что то и сам смогу сделать,разобравшись?
