  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. elden
    elden Інженер
    Стравите давление в системе отопления до "0" и проверьте давление воздуха в расширительном баке, должно быть 1,0-1,2 Атм. Если меньше - подкачайте обычным автомобильным насосом или компрессором. При подкачке воздуха кран сброса воды из системы должен быть открыт!!!
  2. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Пытался вызвать мастера, звонил по телефонам которые дали на горячей линии Вайланта, в одну фирму вообще не мог дозвонится, вторая обещала перезвонить, но после трех дней ожидания решился сам чинить. Думаю пока еще не поздно :)
    Почистил газовый клапан, времени зяняло 20 минут, в корпусе двигателя была пыль (похоже на мелкие металлические опилки).
    После чистки шум пока не проявлялся.
    Спасибо всем за советы.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Отож,не такий страшний "чорт" як його малюють:)
    Добавлено через 4 минуты 51 секунду
    Тільки при роботі насоса ,чи і при нагріванні теплоносія.
  4. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Подскажите , пожалуйста как мерять давление в расширительном баке? Нужен манометр или же это можно сделать с помощью датчиков котла?
  5. AKit
    Манометром, що для вимірювання тиску в колесах автомобіля.
  6. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Дуже дякую за пораду та iнформацiю - я знаю що таке манометр.
    Видимо нужен какой-то переходник с 1/2'' на ниппель под насос?
    И все-равно не понимаю : как это практически выполнить. Если в расширительном баке стоит клапан, то давление не измерить, а если нет клапана ,то воздух выйдет при отсоединении насоса?
  7. Voyutichi
    на колісному манометрі таке саме під'єднання, як і на повітряній камері. Тому випустіть теплоносій з котла, щоб на манометрі був "ноль" (з системи не спускайте) і міряйте тиск повітря в розширювальному бачку.
  8. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Ага - это уже ближе к телу , спасибо, а где находится этот ниппель как к нему подобраться - неужели придется снимать котел со стены? В зоне
    доступа только труба от предохранительного клапана до расш. бака.
  9. elden
    elden Інженер
    Под номером 14 то что Вы ищите, обычно ниппель расположен по центру бака, как раз за дымоходом.
  10. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Спасибо, наконец-то конструктивный ответ , а то , прямо клещами
    приходится информацию вырывать у спецов. Я понимаю проф. секреты,
    но зачем тогда приходить на форум? Или же только для того чтоб
    посоветовать ближайший сервисный центр как ув. топикстартер?
    А что посоветуете по поводу промывки теплообменника ? Кто-то
    тут писал,что промывать щелочью , но я всегда считал, что щелочь жиры
    хорошо разъедает, а кислота- накипь . Может дезинформция врагов?
    A кислота в чистом виде совсем пропала,до недавнего времени хоть
    ''по секрету" можно было на авторынке найти , теперь нет совсем.
    Может подскажите метод и стредство?
