Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем PSash, 11 ноя 2010.
  1. Vaillant
    138 голосов
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосов
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосов
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосов
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосов
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосов
    3,2%
  7. Westen
    6 голосов
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосов
    5,1%
  9. Китай
    1 голосов
    0,5%
    15 голосов
    6,9%
  1. Николай62
    Николай62 Новачок
    Vailant турбо - двухконтурный,в эксплуатации 10 лет. В процессе работы цикла на отопление и нагреве воды появляется акустический шум под потолком , напоминает не смазанное колесо. Иногда сильно слышно а иногда ели - ели . Когда идёт цикл подкачки ( нет поджига и тд. ) то тихо. Что это может быть? . Подскажите, пожалуйста.
  2. djclyde
    @Николай62, не совсем понятна суть ваших слов !
    Когда идёт цикл подкачки ( нет поджога и тд. ) то тихо- о какой подкачке вы говорите?
    Когда производилось ТО котлу в последний раз?
    --- добавлено: 13 фев 2015 в 10:58 ---
    если это свист со скрипом и дребезжанием в момент работы горелки - так смею предположить, что эти звуки издает ТУРБИНА которая:
    1 засоренная ( на крыльчатку в процессе работы налипает пыль и смещается центровка );
    2 выработка втулок или подшипников;
    3 разжимаются болты и передается вибрация к корпусу;
    и все вместе!
  3. Николай62
    Николай62 Новачок
    Это поскрипывание ( как колёсико крутится без смаски ) слышно во время работы горелки, в процессе отопления и нагрева воды - это что то общее для этих процессов. ТО котлу не делал - не было необходимости за 10 лет. Спасибо за ответы.
  4. djclyde
    снимайте турбину чистите, ее щеточкой с пылесосиком, чтоб там на крыльчатке не осталось грязи!!!
    подшипники меняйте, там как правило стоят 626-zz -сухие !!!
    собирайте и подожмите все саморезы, чтоб ничего не дребезжало!!!!
    --- добавлено: 13 фев 2015 в 11:48 ---
    А лучше-бы все-таки пригласить специалиста и в конце-концов провести ТО котлу ( которое нужно делать хотя-бы раз в год! ) а вы за 10 лет ни разу не делали этого!
  5. Николай62
    Николай62 Новачок
    Лет пять тому назад - начало прыгать давление , подкачал камеру - получилось . Вот справлюсь ли я со снятием турбины ? .Хотелось бы самому . Сложно ли это будет сделать и как долезть туда ?
  6. djclyde
    Ви осведомлены о том что - газовый котел это устройство ПОВЫШЕНОЙ ОПАСНОСТИ И ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ !
    это вам не грушу в расширительном бачке накачать! это вмешательство в так называемую группу безопасности котла!
    ЕСЛИ НЕТ ОПЫТА И ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗТЬ!
    а на вопрос как добраться до турбины - ответ есть в инстукции.
  7. Николай62
    Николай62 Новачок
    Спасибо за ответ .
  8. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    привіт, підскажіть в т4 де знаходиться датчик протоку води, замінив в системі фільтр грубої очистки, покращився напор води, і вона почала бігти тепла та холодна поперемінно, котел включається на 20 сек, потім виключається на 20 сек. на початку теми читав що це датчик протоку води.
  9. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Украина Хмельницкая обл.г.Волочиск
    В котлі Т4 (термоблок) датчик протоку знаходиться під газовим клапаном і механічно звязаний з мікроперемикачем ,буває що підклинює потрібно змастити WD40. При перебоях з водою котел гасне чи ні ,яка температура на котлі ? Можливо потрібно промити теплообміник та настроїти газовий клапан.
    carambich нравится это.
  10. dimensan
    dimensan Новачок
    добрый день.котел вайлент бу.7 дней проработал потом выдал ошибку е12.как исправить
