  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    доречі
    а як самому можна промити нагреватель отопітельної системи?
    конур той що безпосередньо гріється газом
    Останнє редагування: 11 січ 2015
  2. qazzaq
    qazzaq Новачок
    Котел vhr nl24-28c на 60м2 витрачається 10м3 газу , поратьте як правильно настроїти котел
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У вас :
    Будинок чи квартира
    Вікна які,стіни з чого
    При який температурі на вулиці така витрата газу
    Яка температура в приміщенні
    Ванна чи душ,як часто користуєтесь
  4. qazzaq
    qazzaq Новачок
    квартира одна сторона внутрішня і три зовнішні , стніна 80 см.. вікна металопласт , температура приміщення 20 0с, витрата гарячої води 40л/доба, температура на вулиці від +5 до -10 ос . температуру подачі виставляю від46 до50 ос в залежностіві температури на вулиці .
    тепер про роботу котла
    температура подачі 50гр.
    температура відключення 55гр
    температура обратки при відключенні 42гр
    колір полумя чисто синій
    час блокування горелки реально 12хв, а запрограмовано 20
    вибіг насоса 5хв
    при включенні температура 38 гр.
    яка має бути висота полумя
    в системі приблизно 120л води
  5. AKit
    При -10С -10м3за добу враховуючи низьку калорійність нинішнього газу ,може бути.
    Це нормально.
    20хв буде при t подачі 20С,а при 50С десь так і буде.
    Схоже на інтенсивний відбір тепла приміщенням.Падіння температури подачі з 50С до 38С за 12хв як би і забагато.
    Приміщення високі?
  6. qazzaq
    qazzaq Новачок
    висота приміщення 3м
    коли відключається котел подача 55ос а температура води яка приходить в котел 42ос, яка оптимальна різниця температур , чи може бути що за включення котла не прогрівається вся система.
  7. AKit
    Велика різниця температур може свідчити про інтенсивний відбір тепла з радіаторів в приміщеннях.Або про погану циркуляцію теплоносія.Як швидко котел набирає задану температуру і відключається?
    А як прогріваються радіатори,кругом рівномірно?
    Судячи з кількості води в системі у вас стара система з чавунними радіаторами.Якщо перед котлом стоїть фільтр -перевірте його.
    І по приміщенню. Над вам і під вами є квартири?
  8. qazzaq
    qazzaq Новачок
    Фільтр перед котлом чистий
    за час включення котла температура 55гр, відчувається до половини радіаторів , після відключення за 1хв при працюючому насосі температура падає до 42 гр. котел працює приблизно 2-3 хв,
    чи можна якось зменшити різницю між подачею і обраткою
    мав можливість прослідкувати за роботою аналогічного котла на ньому колір полумя жовтуватого коліру а в мене чисто синій
    про систему того котла
    площа 110м2
    часний дім
    систеса 300л
    розхід газу 7-8 м3 доба
  9. AKit
    Дуже схоже що у вас проблеми з циркуляцією води в системі, не може котел на 2-3хв нагріти 120л води з 42С до 55С.
    Підключення котла до системи виконано якими трубами?
  10. qazzaq
    qazzaq Новачок
    підключення котла 25 на спайках, як можна зменшити швидкість нагріву води по часу
    --- добавлено: 15 янв 2015 в 15:11 ---
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2015
