  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Voyutichi
    на мій смак вона солодкувата якась..
    Энки подобається це.
  2. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    2-3 дні зимою ) якось не весело
  3. Voyutichi
    а кому зараз легко? Вам також не просто було все це мити літом, обов'язково на Новий Рік і Різдво.. Є така властивість і у мене..
  4. Энки
    Пачка лимонки из магазина, за пару гривен, на литр воды, за час-полтора с нагревом, всю накипь на рыхлую труху преобразовует. Только вымыть труху хорошо, чтоб нигде не забилось.
    _Igor_ подобається це.
  5. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    а взагалі як процедура відбувається?
    зняв - залив горячий розчин - а підігрівати все яким чином?
  6. Энки
    Ёмкость с горячим раствором, насосик, шланги, соединить всё и оставить на циркуляцию. Шлангами в ёмкости сделать циклон, чтоб на вход шло без шлама, поэтому ёмкость нужна цилиндр, или конус, ведро, короче. По возможности, можно подогревать, менять растворы.. Обязательно потом промыть щелочным раствором, моющими средствами, чистой водой.
  7. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    в домашніх умовах спробую міняти розчин (трубочок, насосів немаю)
    а падагрівати сам розчин? тобто злив і залив знову горячий?
  8. Voyutichi
    _Igor_, стереотипивсе ці моторчики.. . Відкрутіть теплообмінник, купіть дві пляшки 9% ооцту, помістіть теплообмінник у нержавіючий банячок, залийте оцтом з пляшок, закрийте покришкою і на газову комфорку, довести до кипіння. За 2 години(так сказав Енкі) все буде як новеньке.
    Не вийшло - повторити процедуру..
  9. Энки
    Просто полосканием - долго и неэффективно. Надо мыть протоком. Вы что, не найдёте аквариумную помпу и пару метров аквариумных шлангов?
    Или устроить проток из ведра в ведро, сверху вниз по шлангу, и черпать.
    Можно, типа, "выварить" обменник в ведре с раствором. Но раствор надо менять внутри - он реагирует, и активность его снижается, постоянно надо добавлять "свежий". Хотя бы привязать к патрубку проволочку, и дёргать туда-сюда, под водой.
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 13:05 ---
    Чем выше температура, тем выше скорость реакции, чем выше концентрация, тем выше скорость реакции. Вам нужна реакция. С постоянно свежим и тёплым раствором, реакция пройдёт быстро.
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  10. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    всім дякую
    зняв - промив лімонною кислотою (бо було в наявності 0,5кг)
    все запрацювало
    дякую good
