  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Voooliii
    Voooliii Новачок
    Вінницька обл. Літин
    При обертанні на 15 град. шток помаленько ривками починає виходити(мікрик ще не замкнутий)
  2. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Спочатку включіть воду щоб флажок вийшов самостійно на своє положення, а далі пробуйте його рухати і дивитись на трьохходовий ну і звичайно аналізуйте що відбувається з температурою води.
  3. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Перевірте датчик контролю тиску води в котлі.Можливо поганий контакт на клемах підключення.
    Маю підозру, що такого датчика в цьому котлі немає
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Схоже що так і є. Тут трохи інший принцип контролю наявності води в системі.
  5. lisok77
    lisok77 Підмайстер
    Украина Миргород Полтавская обл.
    Добрый день!С наступающем новым годом!
    Поставил Т4 турбо работает нормально,но иногда наблюдается глюк-
    Выставил температуру на 6 (60гр)выставил паузу в 4мин. за это время температура падает на 8-10гр потом включается турбина и горелка,горит 30-45сек. доганяет температуру на 60-62гр. и выключается,но иногда продолжает гореть и пытается нагнать температуру выше 68-70гр только плама делается меньше (модуляция)и горит минуты 3-4 пока не нагонит 68-70гр(когда как).закономерности не увидел потому как сидел с сикундомером 3 часа!Датчик проверил сопротивление меняет плавно и быстро(без скачков)было окисление на проводе идущему к датчику,заменил мамку, стал реже проявлятся глюк но все равно остался! Где есче что проверить?
    Котел наверно Голандец насос работает постоянно,не зависимо от положения перемычки.Это я так понял победить не получится,а вот стало интересно что за регулировка на середней плате с левой стороны если смотреть с верху когда раскрутить алюминевый блок и вытянуть внутренности?И что это за кнопка (обведена красным)?
  6. Voooliii
    Voooliii Новачок
    Зробив дану процедуру!!!!!Ніби починає текти тепла вода трошки раніше!!!Але вже не так. 3ходовий виходить нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2015
  7. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    Это аварийная кнопка, ее выбьет если вдруг котел начнет кипеть.
  8. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    а чим миють теплообмінник?
    (є азотна кислота - нею можна?)
    і в які послідовності його знімають?
    що потрібно перекривати?
    Останнє редагування: 10 січ 2015
  9. Voyutichi
    все перекриваєте.
    Мийте в гарячому оцті, можна залишати на довший термін (2-3) дні у банячку з оцтом.
    _Igor_ подобається це.
  10. Энки
    А лимонная кислота не пахнет.
