  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    для того щоб запалити колонку на теплу воду - відкриваю спочатку кран в ванній потім в умивальнику і одну непотрібну закриваю
    інакше не запалюється (
    я не знаю точно конструкції вашої колонки. Якщо там газовий клапан відкривається перепадом тиску води на дросельному жиклері - то так має і бути. У вас обмежений прохід для води. Причин може бути декілька. Напір з крану сильний?
  3. _Igor_
    _Igor_ Новачок
    напор не дуже сильний - але такий був завжди
    а які ще можуть бути причини?
    в мене вода з криниці - може вона занадто холодна?
    Останнє редагування: 21 гру 2014
  4. Voyutichi
    вийшов з ладу цей відкривач газу з гідравлічним приводом. Викликайте майстра, він зробить діагностику і скаже діагноз з рецептом для вашого котла.
  5. Voooliii
    Voooliii Новачок
    Вінницька обл. Літин
    хочу повернутись до свого запитання!!!Котел вайлант Т4!при відкритті гарячої води треба чекати більше хвилини щоб потекла гаряча !!!!!!з 1ол. води пропорція 5х5 (5холодної-5теплої) котел знаходиться біля умивальника!!!!теплообмінник відпадає я його промивав і не був він в накипі!!!!
  6. Voyutichi
    Чи то ми, як користувачі котлів фірми Вайлант в Україні, нічого не варті,чи то представники фірми вайлант в Україні нічого не варті..
    Але на подібні питання повинен відповідати представник фірми Вайлант, тим більше він представився таким на нашому форумі...
  7. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Теплообмінників там 2 і по суті потрібно промивати 3!!! поверхні:
    1) Великий теплообмінник (той що в камері згоряння)
    2) Теплообмінник на гарячу воду у ньому 2 контури один передає тепло з великого теплообмінника на протічну воду.
    Voyutichi подобається це.
  8. Voooliii
    Voooliii Новачок
    вторинний промив повністю!!!!!!а первинний не ліз тому-що опалення працює без нарікань!!!(Якби був в накипі довго б грів, і збільшилась витрата газу а так все норм!!!
  9. Энки
    Выходит колобок из ванной, бьёт себя в лоб: "Тьфу блин! Голову помыть забыл!"
    Если уже лезть мыть, то почему бы не всё?
    тепловик подобається це.
  10. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    Ваше твердження не аксіома, а скоріше теорема яку простіше спростувати ніж довести)))
    Коли запаковує первинний теплообмінник то котел навпаки починає працювати за наступним алгоритмом:
    Вода в теплообміннику через малу прохідність дуже швидко нагрівається майже до кипіння (супроводжується шипінням та потріскуванням в камері згоряння) і на датчику за лічені секунди наганяє високу температуру, що в свою чергу дає команду на завершення підігріву, за цим слідує таке ж швидке охолодження датчика, але наступний запал відбудеться лише після проходження інтервалу заданого на платі.
    Така ж ситуація і з нагріванням проточної води. Через малу прохідність датчик встигає нагрітись, і відразу ж вирубає або ж понижує потужність і так котел працює ривками, а на виході маємо недогріту воду.
    P.S.
    Поки доводив теорему))) згадав ще одну деталь на яку рекомендую звернути увагу під час відбору гарячої води: візьміться рукою за трубу подачі опалення чи часом вона не гріється. Якщо відчуєте підвищення температури тоді потрібно буде розбиратись з сервокраном та трьохходовим.
