  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    elden, як видаляєте повітря з водяної камери мембранного баку?
  2. elden
    elden Інженер
    На гребенке, с левой стороны вверху, установлена группа безопасности с воздухоотводчиком и сбросным клапаном. Эта система прекрасно справляется со своими обязанностями. Во всяком случае недавно делали замер давления воздуха в баках, при выпуске воды в камерах экспанзоматов воздуха не было.
  3. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Спостерігаючи за роботою котла виявив що пристрій запалювання працює нормально, а при спробах подати газ чути нехарактерний скрегіт в газовій арматурі (цей скрегіт спостерігається уже декілька місяців).
  4. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Подскажите пожалуйста что можно сделать, скрежет начал проявлятся уже при каждом розжиге, и довольно таки громко.
    Картинку добавил откуда слышен скрежет.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Викликати майстра.:Hi:
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Це газовий клапан. Якщо котел на гарантій - визвіть майстра.Якщо ні , і у вас є трохи слюсарних навиків і в певненості в своїх можливостях,то можна розібрати і подивтись що там.
  7. elden
    elden Інженер
    У товарища была похожая проблема, решилась заменой двигателя клапана.
  8. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Спасибо за советы, попробую разобрать газовый клапан, но пока боюсь трогать, холодно еще на улице :), но с другой стороны может быть поздно, совсем сломается.
  9. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Приветствую всех и прошу совета.
    Котел 242-3-3 Турботекпро 5 лет - обнаружил изменения в работе: во-первых , судя по-всему нужно чистить теплообменник - увеличилось время до начала вытока горячей воды ,
    но приезжали сервисники - отговорили , мол толщина стенок металла уменьшится
    вплоть до дыр . Вероятно им выгоднее замена на новый теплообменник после аварии.
    Плюс к этому давление в системе отопления не одинаковое - при работе насоса и при его остановке - разница 0.5 Бар . Не очень уверен,но по-моему раньше такого
    не было, постоянно поддерживал 1.8 Бар.
  10. andrij64
    Стебник
    Вважайте, щоб не долбануло. Може бути дійсно запізно.
