  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. РОмка ЄВДОКІМ
    РОмка ЄВДОКІМ Новачок
    Добре але вже завтра , Дякую
    --- добавлено: 24 ноя 2014 в 22:49 ---
    А шо за кран стоїть перед входом а котель на трубі з обраткою ? Він в мене в положенні закрито .
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2014
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Дайте фотографію. Важко щось сказати на відстані, я не екстрасенс. Може потрібно той кран просто відкрити.
  3. РОмка ЄВДОКІМ
    --- добавлено: 24 ноя 2014 в 23:51 ---
    --- добавлено: 24 ноя 2014 в 23:58 ---
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    ЦЕ кран для заповнення системи водою.
    --- добавлено: 25 ноя 2014 в 08:24 ---
    РОмка ЄВДОКІМ, Почитайте уважно інструкцію до котла ,розберіться де у вас вхід холодної води, де подача теплоносія до радіаторів, де повернення води з радіаторів. Де які фільтри, крани.Коли розберетесь Злийте з системи воду , і залийте по новій відкривши кран що на фото.Воду заливайте повільно.Якщо у вас на радіаторах ,в пробках,стоять крани для скидання повітря,повідкривайте їх. А при появі з них води ,закрийте.При заливанні води використовуй інструкцію до котла де описаний даний процес.
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2014
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    А заодно и фильтр газовый поменяйте.Закрутите все краны на обратке.Потом первый радиатор откройте на 1/8 оборота .второй на 1/2 оборота и так далее до последнего.И посмотрите какой результат
  6. Voyutichi
  7. lukaprofi
    lukaprofi Новачок
    Подскажите какое эл. сопротивление должно быть на обмотках насоса. Есть подозрения, что двигатель насоса работает не нормально. Нет нормальной цуркуляции воды в теплообменнике.
  8. ValDer
    ValDer Новачок
    Добрый день! Есть котел Vaillant TurboTec pro WUV INT 242/3-3. В линии установлен дополнительно циркуляционный насос Грундфос.
    Работало все это без вопросов год. Вчера остановил котел и добавил в систему отопления один радиатор на восемь секций. Теперь котел ведет себя странно - запускается до кода S4, работает (горелка горит, это видно), но температура по индикатору поднимается до 54 градусов, потом котел начинает шуметь, горелка разгорается сильнее, температура в считанные секунды поднимается до 70 градусов, подом подмигивает зеленый индикатор (хотя отбора по ГВС нет) и выдает коды S53 и S97. Останавливается. Через 20-30 секунд запускается и все повторяется.
    Во время работы котла, если проверить на ощупь подачу - градусов 70 (сколько и установлено), индикатор показывает примерно 48-49, а на обратке не выше 30.
    Чтобы проверить, не перегрузил ли новый установленный радиатор систему (у меня однотрубная), отключил пару радиаторов на десять секций - ничего не изменилось.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
  9. Kerowca
    Kerowca Прораб
    Україна Хмельниччина
    Всім доброго вечора! прошу поради,ситуйьовина така: стандартна двукімнатна кв.,усі вікна на південь,зовнішня стіна-пінопласт 5см.,з верху,з низу,з боків сусіди,котел Вайлант турбо тек про,з підключеним програматором LT08.На НР свята близько місяця не буде нікого вдома,порадьте будь ласка яку темп.виставити на програматорі(які морози будуть?а х.. його знає). Трохи не забув,почали відключати світло(покращення б..ь) а котел з моменту запуску(2008р) без стабілізатора напруги,тому питання:чи має він єлектро-захист?чи може що поставити?. P.S. і ще однє-читав,читав,так і не знайшов конкретної поради,чи повертати ручку тепла до кінця вправо(як пише інструкція при підключенні програматора),чи вистачить на 60*? Третю зиму працює на максимумі.Дякую.
    Останнє редагування: 2 гру 2014
  10. valentin_grachev
    valentin_grachev Новачок
    Доброго времени суток! Хотелось бы как у специалиста узнать такое: котел Vaillant VCW 20/2 T3W A25 на первой позиции регулятора дает температуру около 70 градусов, в процессе набора температуры пламя уменьшается, но не гаснет, и постоянно горит, поддерживая такую температуру. По идее, пламя должно погаснуть и после падения температуры до примерно 50 градусов - загореться.
