  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    То нормально.
  2. Bondarenko89
    Bondarenko89 Новачок
    терморегулятор кімнатний є, на радіаторах намає
  3. AKit
    Якщо про фільтр ,то під котлом на "обратке"
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:03 ---
    Встановлений відповідно його інструкції?
    Ручка температури подачі на котлі повернута до упора вправо?
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2014
  4. Bondarenko89
    1.фільтра окремо під котлом не має, можливо в середині він і є.
    2.Терморегулятор встановлюв сервіс Vaillant, думаю що все правильно
    3.Температура максимальна 75, я поставив 60 так порадили Vaiilant.
    Я до них телефонув, сказали що майстер зможе приїхати через тиждень, але я чекав 3 тижні пока мені підключать терморегулятор. Тому для начала хочу сам зрозуміти що і до чого, щоб Вони не приїхали і не сказали у Вас все добре.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:12 ---
    Уже даже зменшував з 20квт на 10 і все одно ні чого.
  5. AKit
    Спробуйте поставити все таки ручку вправо до упора і подивіться як працюватиме котел.Потім повернете назад.
    Іще ,котел на даний момент виключається по команді термостата ,чи по досягненні заданої температури ручним регулятором?
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:33 ---
    Потужність тут ні до чого.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:34 ---
    Навряд.
    Крани на котлі відкриті повністю.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:35 ---
    Терморегулятор фірмовий,як обзивається.
  6. Bondarenko89
    На термостаті стоїть температура 23 градуси, котел працює пока на термостаті не буде задана температура, а потім виключається,але при цьому котел також дотримується своїх температур при 60градусах (50-65 градусів)
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:40 ---
    Я кранів на котлі не бачу, один тільки, для набору води в бак.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 20:41 ---
    auraton 2030rth
  7. Bondarenko89
    При 75 градусах, котел нагревается до 80 за минут 5-7 а температура падает за 2 до 70
    Может нужно что бы горелки настроили?
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 21:23 ---
    И еще заметил что расход газа за минуту одинаковый что при 60 что при 75 градусах 0,02 за минуту
  8. AKit
    В комплекті з котлом повинні йти фірмові крани. На них не має ручок як у водопровідних,вони від криваються викруткою або шестикутним ключем.
  9. Bondarenko89
    так є такі, відкруткою, всі у вертикальному положенні
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 22:34 ---
    до якої поломки ти схиляєшся?
  10. AKit
    При такий температурі у вас радіатори повинні бути як вогонь, десь у вас проблеми з циркуляцією в системі.При нормальній циркуляції котел переходить в режим модуляції пальника ,тобто намагається утримувати температуру теплоносія достатньою для підтримки в кімнаті 23С.У вас же ,схоже вона росте в котлі до максимальної, і котел відключається по перегріву.
    Максимальну температуру нагріву можна виставити програмно ,через сервісне меню.Тобто замість ,заданих нині 75С ,виставити 65С.Хай це зробить сервісмен,або зробіть це самі.
