  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Схоже у вас газово-повітряна суміш занадто розбавлена киснем.Дросельна шайба стоїть .Вони йдуть в комплекті до котла. Snap 2014-11-21 at 10.19.36.png
    Voyutichi подобається це.
  2. Bondarenko89
    Bondarenko89 Новачок
    Так, квартира на останньому поверсі,але ми з другом живемо на одній площадкі, все те саме що у мене.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 12:47 ---
    А як подивиться чи стоїть дросельна шайба?
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2014
  3. Bondarenko89
    Дросельна шайба стоїть я точно памятаю, при мені її засовували.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 13:47 ---
    Тільки є один момент, коли ставили котел то цю дросельну шайбу вони не знали як поставити, а потім її засули, але я не бачив якою стороною. Чи можливо в даний котел її засунути не тею стороною?
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 13:51 ---
    І ще один момент, в даному котлі потрібно розраховувати довжину труб для того щоб правильно зробити цю шайбу, тому що там від довжини залежить стільки зубчиків потрібно відломити, а цього вони точне не робили.
  4. РОмка ЄВДОКІМ
    РОмка ЄВДОКІМ Новачок
    Доброго дня в мене котел ВАЙЛАНТ ТУРБО ТЕК ПРО : Проблема в тому , що він не може прогріти 4 кімнати (в кімнаті по 12 ребер ) , остання кімната батареї зовсім холодні !!! що може бути і прозкажіть як можна настроєти ?? Дякую .
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Потрібно креслення системи.
  6. РОмка ЄВДОКІМ
    Я вам так розкажу , від котла все іде послідовно до першої батареї , від першої до другої , від другої до третьої , від третьої до чевертої і обратка от і вся система .
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 16:30 ---
    Доречі воду не гріє тільки батареї !!
    Боллер стоїть на обігрів води .
  7. andrij64
    Стебник
    А перша гріє добре?
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 16:38 ---
    Обратка виходить тільки з останньої батареї до котла, чи кожна батарея підключена до обратки?
  8. РОмка ЄВДОКІМ
    перша - супер , друга - добре , третя - погано , четверта - холодна .Кожна батарея підключена до обратки !!
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 16:52 ---
    По параметрах цей котел повинен обігрівати в три рази більшу площу чим в мене !!! Чому не може не знаю !!!
  9. andrij64
    Стебник
    В вас система не збалансована. І провірте чи нема повітря в батареях.
    Що за батареї?
  10. РОмка ЄВДОКІМ
    повітря не має точно провяряю кожний вечір !!!!! Шо значить не збалансована система ??? Як збалансувати ??? Я думай шо насос погано ганяє воду ??
