  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Може бути що це була просто випадковість. Електроніка є електроніка.
    Якщо котел знаходиться в теплому приміщенні, то нічого не станеться до вашого повернення.
  2. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    По правилам нельзя оставлять газовое оборудование на срок более 18 часов без надсмотра. И помни, что дом имеет инерционность по отоплению, если утром выскочит ошибка и котел остановится, у тебя есть время пока систему "прихватит". Часов этак 10 минимум!
  3. PSash
    PSash Консультант Vaillant
    Добрый день.
    К котлу серии Pro нет возможности подключить бойлер косвенного нагрева, т.к. стандартно он поставляется в двухконтурном исполнении, т.е. имеется скоростной пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды.
    Однако, существует и доступен для заказа специальный набор для переналадки двухконтурного котла в одноконтурный (арт.0020042415). При его применении появляется возможность работы с бойлером косвенного нагрева. VR 10 тоже можно будет применить, но для удобства мы рекомендуем стандартный датчик водонагревателя (арт.306257), который имеет ответный разъем для подключения к котлу.
    Для заказа и установки упомянутых Выше узлов, рекомендую обратиться к ближайшему партнеру Vaillant, список которых можно уточнить по телефону 0 800 50 18 05 (бесплатно со стационарных телефонов).
  4. михайло71
    михайло71 Новачок
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Доброго дня!Підкажіть,одразу три проблеми.Котел vaillant.Потріскування в котлі при включенні на опалення.Куди пропадає тиск в системі якщо ніде не протікає(добавляю кожного тижня).При спробі заміру тиску в розширюючому бачку зявляється вода.буду вдячний
  5. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть вопрос к знатокам котлов Vaillant. У меня котел Vaillant VUW INT 202/3. Котел работает превый сезон.
    Возникла проблема с подогревом горячей воды. Когда открываю кран горячей воды горелка зажигается но вода бежит холодная, временами горячяя и потом опять холодная.
    Еще заметил что не всегда проходит розжиг горелки с первого раза, и слышен нехарактерный шум в газовой арматуре.
    В чем может быть проблема?
    Заранее благодарен за ответ.
  6. AKit
    Гумова "груша" в бачку втратила цілісність(герметичність) .Звідси і втрати тиску.Треба міняти бачок.
    Добавлено через 4 минуты 7 секунд
    Це тільки при ГВП ,чи і при роботі котла на опалення.
  7. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    котел одноконтурный -вопрос решил приобретением датчика VR10 со стандартным разъемом vaillant .Спасибо
  8. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    при роботі котла на опалення теж саме, деколи після декількох спроб появляється помика F28
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Перевірте електроди запалювання.Почистіть їх. Відстань між ними повинна бути 4мм і до пальника теж 4мм.Перевірте на чистоту отвір в пальнику ,що під електродами запалювання.За одно перевірте і положення електрода контролю полум'я.Він повинен бути розміщений чітко над пальником.
  10. elden
    elden Інженер
    Рад встретить здесь представителя фирмы Vaillant.
    Свой вопрос я уже задал на форуме сайта vaillant.kiev.ua, но, на всякий случай, продублирую здесь, т.к. дело довольно срочное.
    Монтируем котельную в частном доме, весьма сложная система.
    Головной контроллер auromatic 630, модуль расширения VR 60, 3 прибора дистанционного управления VR 90. Все приборы подключены отдельными кабелями по шине e-bus параллельно от прибора auromatic 630.
    Проблема в том, что не включается подсветка экрана ни на одном из приборов VR 90. Сделать "переполюсовку" шины e-bus, отключить 2 прибора VR 90, поиски в меню и инструкциях функции "подсветка дисплея" - все это перепробовали несколько раз. Физически подсветка есть - светодиоды расположены с боку ЖК экрана регулятора.
    В чем может быть причина и как её устранить.
    P.S. Примерный уровень сложности котельной виден по фото, это фото в процесс отладки гидравлики, сейчас добавились короба, кабели и щиты автоматики. Гидравлику делал не я :)
      384,9 КБ
      238
      349,3 КБ
      232
      299,1 КБ
      220
