  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Спасибо
    Т е в процессе работы ГВС он не участвует и его можно не рассматривать как источник проблемы
  2. vladimirovich
    vladimirovich Новачок
    Проблема с котлом Vaillant Thermoblock VCV 180 XEU
    Добрый день!
    Недавно поставил котел и тут начались с ним проблемы. Учитывая, что он был б/у, но довольно в неплохом состоянии (с первого взгляда) решил купить. Подключил и тут началось... он отказывался работать - зажигать газ, ну все там щелкало, шла искра а газ не горел. При разборке управляющего блока было выяснено, что сгорела самая нижняя плата. После разговора с продавцом он пообещал привезти такой же управляющий блок. И вот по истечении 2 недель привез. В этом блоке вместо той платы, что была сгоревшая у меня стояла очень маленькая плата 3*3 см (с виду самодельная) и по словам продавца она была снята с работающего котла. Я произвел замену старого блока на "новый", и вообще все перестало работать. Потом было решено переставить ту маленькую плату на "старый" управляющий блок и тут сразу все заработало и отопление и подогрев воды. Но вот проблема с отоплением: котел греет воду на отопление по максимуму до 80 градусов секунд на 10 выключается и потом опять без остановки минуту поработает, секунд на 10 выключится и опять греет воду. В доме очень жарко (это при +10 на улице) но регулятор на блоке не реагирует.
    Вопрос: может есть на блоке какие нибудь дополнительные регулировки для уменьшения температуры?
      172 КБ
      31
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    ак Вам везет с этими праймами.
    --- добавлено: 15 ноя 2014 в 19:30 ---
    С этими стариками на Вы и шепотом.Вы все правильно подключили
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2014
  4. Иван1
    Иван1 Новачок
    Умань
    Для vladimirovich перемичка 3-4 на лицевій панелі і разів з десять повключайте тумблер\перемикач\опалення -підігрів\ а також перемикач включення.Жміть різко і сильно.У мене була така фігня.
  5. Kerowca
    Kerowca Прораб
    Україна Хмельниччина
    Доброго вечора ! Котел Vaillant turboTECpro,система опалення керується програмним термостатом LT08 LCD,під час підняття температури (опалення)до робочої,чути неприємний писк.Після виходу десь градусів на 50-60,звук пропадає,літом промили теплообмінники,все працює.Що то може бути?
    Останнє редагування: 19 лис 2014
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Можливо при нагріванні йде розширення металу.
  7. Kerowca
    Kerowca Прораб
    Не знаю чи це якось повязано,але після підняття тиску в системі до 1.7ат. а потім зменшення до 1.5 на гарячу,звук пропав.Коли стравлював лишню воду,повітря не було.
  8. AKit
    victory
  9. Bondarenko89
    Bondarenko89 Новачок
    Все привет. У меня такая проблема. В этом году поставил котел " vailant turbo tec pro 202/3-3m r1". Человек из сервиса Vailanta посоветовал поставить терморегулятор для экономии, но у меня что с програматором что без него очень много потребляет газа. Квартира 54 кв. снаружи утеплена пенопластом, металопластиковые окна, при температуре +10 он потреблял 150 кубов а сейчас при 0 то 330 кубов в месяц, хотя аналогичный котел у друга с такими же параметрами квартиры съедал газа в два раза меньше. Подскажите в чем может быть проблема?
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    На якому поверсі квартира? Не на останньому часом?
