  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Скриншоты 12го года (я просто показал что видит прога ). В этом году не подключал к котлу.
    Промывка вторичного и проверка фильтра обратки 29.10.14
    Меня напрягает что носитель при ГВС начинает шуметь как будто в нем посторонние примеси или воздух. С включением отопления эти звуки уходят и больше не появляются пока не включишь ГВС. Если после появления этих шумов отключить ГВС, а потом ее кратковременно без поджига снова вкл-выкл то при работе насоса эти звуки в трубах есть. Если это воздух то откуда он. Давление стоит на месте без подпитки. Даже если есть чтото в сетке водяного фильтра оно же попадет в телоноситель при подпитке , а я ее не включаю.
    --- добавлено: 12 ноя 2014 в 07:32 ---
    И еще я не знаю как появление воздуха в СО будет влиять на коррозию.
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2014
  2. vyachik1112
    vyachik1112 Новачок
    г.Львов
    Котел Atmomax plus. Моргание иконки радиатора на дисплее.Не выходит на отопление после режима отбора горячей воды. Ошибка снимается перезапуском. Далее - по кругу.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У мене така ситуація виникає майже постійно після нового заповнення системи водою.В більшості випадків лікується підняттям тиску в системі при роботі котла на ГВС . Як пояснити не знаю.
  4. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    надо будет проверить наше давление воды(до этого было 1.5) и попробовать сделать тоже самое.
    Странно конечно, так как в ГВС используется только маленькая часть теплоносителя
  5. 95056
    95056 Новачок
    Накачал расширительный бак воздухом (был пустой). Сейчас после запуска котла и удаления воздуха из системы отопления переливы и шумы в системе отопления прекратились, но в режиме ГВС все продолжается по- прежнему. Существуют ли какие- то решения по устранению воздуха из системы ГВС. Воздухоотводчик открыт, но работает он или нет непонятно. Можно его как-то продиагностировать?
  6. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Скажу Вам со своей колокольни. У меня потерялся колпачок я поставил подходящий прозрачный от ручки, вырезав сбоку него дырку такую, что она снизу была ниже начала верха развоздушивателя (чтобы вода ,если будет там, не стояла а стекала). Теперь можно видеть лопающиеся пузырьки при работе развозушивателя. Но это личный опыт.
    Крышку развоздушивателя откручивал. См. сообщения этой ветки 1101,1128
    По поводу подьема давления. Пробовал вчера.
    Открыл ГВС , появился шорох(звук (журчание)) , открыл кран подпитки. Давление не росло так как давление ХВ уходило через кран открытый. Закрыл ГВС. Поднял давление до 1.9. Открыл ГВС и погонял ГВС с температурой по манометро-термометру около 60 град в течение 10 мин. Шума не было. Стравил давление в системе до 1.75. Погонял около часа отопление с температурой ок 52 град.
    Утром попробовал ГВС => результат тотже :"журчит". Реально странно что при повышенном давлении этого шума не было. Может 10 мин мало.
    Останнє редагування: 13 лис 2014
  7. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    1.А у Вас тоже если после пользования ГВС запустить отопление, шумы перетекают из контура ГВС в СО и там теряются?
    2.Если открыть ГВС на некоторое время, труба СО ,подключенная к трехходовому клапану, слегка прогревается или НЕТ? У меня слегка нагревается ну сантиметров на 5 в длину. Грешу на передачу тепла от клапана к трубе (медь всетаки).
  8. AKit
    Піднімайте тиск при працюючому насосі на ГВС.
    Проведіть процедуру підняття тиску при роботі ГВС декілька раз.
    Наберіться терпіння.
    Спробуйте ще при роботі котла на ГВС спустити повітря з насосу через пробку з торця.
    Це нормально.
    Voyutichi подобається це.
  9. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    При работающем насосе на ГВС все давление холодной магистрали уходит в открытый кран. Попробую ГВ на минимум сделать вечером и подпитаться.
    1.Вы имеете ввиду пробку насоса в виде винта на переднем торце насоса?
    А на сколько ее можно выкручивать при работающей ГВС?
    2. А можно сбросить через сбросной клапан защиты от высокого давления в системе (или как он там называется), слегка его покрутив за ручку или его лучше не трогать
    3. Подскажите а что делает байпас в системе и участвует ли он при работе ГВС
    Котел Turbomax pro vuw int 242/2-3 r2
    Спасибо
  10. AKit
    --- добавлено: 13 ноя 2014 в 12:33 ---
    Щоб зявилася вода.
    --- добавлено: 13 ноя 2014 в 12:34 ---
    Якщо є другий спосіб - то краще не чіпати.
    --- добавлено: 13 ноя 2014 в 12:36 ---
    Після закриття крану ,насос працює ще деякий час, то в цей момент.
    --- добавлено: 13 ноя 2014 в 12:40 ---
    Якщо він відкритий , то частина води з первинного теплообміника повертається в нього, через насос ,не попадаючи в систему опалення.Це як елемент системи безпеки котла.
    Останнє редагування модератором: 21 лис 2014
    lu_i подобається це.
