  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    А датчик протока гвс отключали если вода поганая.
  2. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Пересобрал подсоединение трехходового к котлу на параните. Течь ушла. Шум при включении ГВС постепенно нарастает. Если включить отопление после пользования ГВС , шум при запуске насоса уходит в СО и пропадает, далее отопление работает без замечаний. И так по кругу.
    Поднять давление подпиткой не могу, тат как давление ХВ =1.5.
    Развоздушиватель работает ( кудато исчез колпачок с него и я поставил прозрачный от ручки с дыркой, теперь на нем виден внутри конденсат).
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Снимите видео со звуком если Вам не тяжело-шум понятие растяжимое.
  4. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Завтра вечером сделаю. Вода утром и вечером. Сейчас ее нет , а утром будет некогда.
    А что за алгоритм работы программы развоздушивания. Что она делает?
  5. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Может его ручками выполнить.
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Включаете котел.Включаете отопление.Как только слышите щелчки розжига нажимаете на кнопку с перечеркнутым пламенем и так раза 3-4
  7. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Ссылка на обещанное видео шума котла при водонагревании. Формат 3gp с мобилы Если не открывается смотреть VLC плейером. Размер 20М, поэтому внешний диск.
    https://yadi.sk/i/qUwLvREwceczs
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 21:43 ---
    хм ... попробую
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 21:48 ---
    попробовал. Это получается насосом прогоняем воду без розжига котла.
    Я сегодня пробовал делать подобное для ГВС, вкл-выкл водоразбор кратковременно до начала розжига котла. Через прозрачный колпачек развоздушивателя были видны выходящие бульки. Раза после 8-9го шум уменьшался. Вообще он похож на шум потока воды, но раньше до замены теплоносителя я его не слышал.
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 21:55 ---
    Я не знаю , может надо хорошо и долго погонять теплоноситель в СО, чтобы шум ушел. У меня СО нагревается гдето до 48град. А ГВС работает не выключаясь около 60. Может реально из теплоносителя не "выгрет " воздух. (Температурные показания -это показания прибора на передней панели. Могу подключить VRDialog, если надо. )
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2014
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Спрошу еще разок фильтр на обратке чистый.И еще на входе холодной воды в котле то тже сетка стоит как там она себя чувствует.
    И кабель есть и прога
  9. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    В том году подключал, хотел глянуть что система понимает изменение положения ручек. Графики рисовала. Прога я так понимаю триальная без управления. Это с нее скриншоты.
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 22:15 ---
    Когда сливал с котла воду при мойке вторичного теплообменника смотрел фильтр обратки- чистый. На сетку по воде надо глянуть.
      25,7 КБ
      26
      34 КБ
      26
      24,5 КБ
      27
      35,7 КБ
      26
      15,7 КБ
      26
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Как насчет фильтров.
    А еще ничего необычного с ГВС не происходит-ну там падение производительности
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 22:17 ---
    А когда мыли.Сейчас смотрели
