  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Спасибо
    Раковин вроде нет. Боюсь что резиновая быстро выйдет из строя и придется снова сливать воду из СО
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Та ні.Гума більше боїться сонця а ніж гарячої води.Секції чугунних радіаторів, для приватних будинків, зєднували через гумові прокладки,стояли роками.
    lu_i подобається це.
  3. Voyutichi
    стоять зі звичайної камери тракторного колеса, вже років 45..
    AKit подобається це.
  4. 95056
    95056 Новачок
    PSash,
    Здравствуйте, у меня проблема с котлом Vaillant turbo tec. После слива отопительной системы для ремонта и заполнения ее вновь в котле появились звуки, похожие на переливы воды внутри котла. Звуки проявляются как при подаче горячей воды, так и при работе в режиме системы отопления. Подскажите, как возможно решить эту проблему. Заранее благодарен за ответ.
  5. AKit
    У вас в системі залишилось повітря.Заповнювати систему водою необхідно запустивши на котлі програму Р.6. Система заповнюється повільно.Крани Маєвського на радіаторах повинні бути відкриті доки з них не піде вода.Тиск в системі на 0.1-0.2бар нагнітається більший ніж в розшир.бачку.Потім запускається програма Р.0 для видалення повітря з системи.
  6. 95056
    95056 Новачок
    Спасибо за ответ. А как на моем котле (Vaillant 242/2-3) активировать эти программы? Фотку котла прилагаю.
    Саньок цікавий подобається це.
  7. AKit
    Вибачте ,я помилився .Для вашого котла немає програм Р.6 і Р.0.
    Спробуйте таке. Виставте на котлі 60С і нехай трохи попрацює.Перевірте чи відкритий "спуснік" повітря на насосі.
  8. 95056
    95056 Новачок
    Спасибо за совет. Попробую. О результатах отпишусь.
  9. 95056
    95056 Новачок
    За 12 часов работы на 60 градусах ситуация не изменилась. К утру выросло давление до 2 атм. (скорее всего мусор попал под подпиточный клапан). Бульканье в котле продолжается. На предыдущей странице Вы писали, что можно попробовать открыть кран ГВС и при появлении бурления воды открывать подпиточный клапан. Пробовал вчера прогнать 5 циклов- помогло, но к утру булькание возобновилось. Воздухоотводчик открыт на 2 оборота. Непонятно, откуда происходит завоздушивание системы. Что еще можно предпринять для решения этой проблемы?
  10. Иван1
    Иван1 Новачок
    Умань
    Добрий вечір.У мене котел vaillant termoblok vcw180eu при включені швидко включається нагрів не перестає гріти не реагує на регулятор температури.В блоці автоматики міняв верхню плату із реле.Змін ніяких.Середньої плати запасної не має.Включаю і виключаю в ручному режимі.Яка може бути причина?
