  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Похоже на приклинивший трехходовый клапан.Для уверочки заполните систему водой обратно .Потом включите горячую воду при включенном котле температуру ГВС поставте градусов на 55 .Так включили воду подождали 5 минут и трогаем левую трубу-подача системы отопления.Если горячая все диагноз есть
  2. vc06041977
    vc06041977 Новачок
    Перерозходу газу не буде? В мене котел конденсаційний і мені пояснювали, що він для кражого ККД повинен працювати на низьких температурах, але яких?
  3. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Труба подачи отопления была слегка теплая при работе ГВС. Я считал что она слегка нагревается от клапана.
    А клапан можно на столе проверить пока система не собрана?
  4. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    снял клапан. Он стоит в режиме ГВС. Выход на отопление плотно закрыт, так что врядли там могла быть утечка.
    Снял привод клапана. Ход штока без заеданий.
    Останнє редагування: 29 жов 2014
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    А как проверил ход штока
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Так буває після заправки системи свіжою водою.Більш за все із за того що котел в даній системі не є найвищою точкою.І повітря не скидається через розповітрювач котла.Запустіть котел в режимі ГВС і як почне шуміти піднімайте тиск в системі через кран підживлення що в котлі,десь аж до 2 бар.Потім можна буде тиск скинути.
  7. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    Котел высшая точка в системе (квартира).
    Снял двигатель и потолкал шток клапана карандашом туда-сюда. Или как надо было.
    Вчера собрал все обратно ( да, почистил на всякий случай вторичный теплообменник- (не сам отдавал)). После запуска пошумел с полчаса , сейчас работает ГВС нормально без шумов. Будем посмотреть.
  8. bax1
    bax1 Новачок
    М.Львів
    Vaillant VUW INT 242/2-3 отопление работает, а горячей воды нет
    Проблема решилась заменой подходящего насоса на оригинальное место.
    Бо перед этим поставили другой насос но на другое место (трубу), но как оказалось она отвечала только за отопление. Помог с этим Сергей мастер которого мне здесь посоветовали. Теперь осталось насобирать бабульки на краник подпитки, бо сволочь слабо держит. Давление медленно но уверено растёт Сергей сказал ориентировочно 500 грн. Ну да теперь у меня есть ещё и насос на продажу Wilo Star RS 25/6 :), могу поменять на краник подсоса 1-1
    Кстати расширительный бачок (новый) пригодился, старый таки помер
  9. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    На неделе пощупал пальцами соединение между клапаном и контуром отопления - сочится. Попробовал подтянуть- ничего не дало. В субботу почистил место соединения, заменил паранитовую прокладку , сочится, заменил на другую, все равно сочится...
    В воскресенье разобрал еще раз , осмотрел место соединения , вроде бы нареканий нет. Для теста поставил временно резиновую прокладку. Утром соединение сухое.
    Вопросы.
    1. У Vaillantа стоит обычная паранитовая прокладка или она не совсем обычная
    2.Может ее нужно до установки замочить или смазать чем ,чтобы она слегка разбухла.
    3. Может ее поставить на высокотемпературный герметик.
    4. Может поставить фторопластовую прокладку.
    4. Если за время отсутствия воды старая прокладка "усохла" и после заполнения помаленьку подтравливала. Могла ли она быть источником воздуха в системе? Я понимаю, что нет. Так как в системе давление выше атмосферного , вода может только выходить из системы под давлением, но не всасывать воздух в систему.
  10. AKit
    Схоже на перекос.Можливо необхідно спочатку попустити зєднання рядом.
    Практично те саме.
    Якщо параніт давній(легко ламається,сухий )то так.
    Якщо в місцях прилягання прокладки є раковини.Але як по мені то краще гумова.
    Може бути те що з паранітовою.До того ж фторопласт на гарячому з часом "пливе",треба підтягувати зєднання.
