  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Я конечно дико извиняюсь может уже поздно но у Вас наладчика случайно нет знакомого.
  2. chaxes
    chaxes Новачок
    нажаль нема
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Так теперь смотрим на электроды и видим тонкий прозрачный провод он вроде слева если мне память не изменяет.Провода розжига идут в более толстой изоляции-они нас не интересуют.Так провод нашли теперь отсоединяем его от электрода и один зажим тестера ставим на клему электрода второй зажим тестера ставим на провод.Смотрим что бы провод не коротил на корпус котла.И ставим тестер на микроамперы.Включаем тестер потом включаем котел и смотрим показания .Полярность при измерении силы тока не важна.Теперь гоу
  4. chaxes
    chaxes Новачок
    еврика!!!! поміряв вихідну напругу стабілізатора - 187 В. Поміняв стабілізатор - 230 В. Котел запустився. Зробив заміри струму іонізації: працює опалення - 1,1-1,3, працює ГВП - 1,4-2,3.
    Останнє редагування: 27 жов 2014
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Все геніальне-просто.:vo:
  6. тепловик
    тепловик Інженер
  7. Назар7
    Назар7 Новачок
    в мене котел вайлант б\у німецький стоїть в квартирі, підскажіть будь ласка через який час він повинен включатсь нагрівати і виключатись, і де реголюється це
  8. AKit
    Повна назва(модель).
  9. Назар7
    Назар7 Новачок
    18-24кВ Т-4
  10. lu_i
    lu_i Новачок
    Донецк
    потеплело. Открутил крышку развоздушивателя вместе с поплавком и клапаном. Спасибо за поддержку. Клапан вроде бы в норме ( при опускании поплавка пропускает воздух , при поднимании поплавка запирает клапан).
    Причиной снятия было подозрение на залипший клапан. Так как после слива в августе и заполнения в октябре системы при включении ГВС в трубах появлялось журчание как будто воздух там. Оно постепенно наращивало свою мощность в течение недели ( вначале появлялось после некоторого времени водоотбора, а в последнее время сразу с началом водоотбора). В это время отоплением на пользовались. Если включалось отопление то журчание переходило в батарее и прекращалось в теч минуты, далее отопление работало нормально. Система давление держала. Вот я и подумал что залип клапан.
    Если кратковременно включить гвс без запала котла то журчание всеравно было, т е к закипанию оно не имело отношения
    Слил воду с котла. Она черная ( в августе сливал чистую воду. До этого котел работал 10 лет без слива)В грязевике каких-либо тыердых отложений не нашел.
    Что еще может быть. Котел Turbomax pro VUW INT 242/2-3 R2.
