  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    Подпитай котел до давления до 1,9-2,0 бар при температуре носителя 40-50 градусов и будет тебе счастье.
  2. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    У меня сейчас при температуре носителя 60 градусов давление 1,7 бар. Выше давление мой водопровод не может поднять. Каким образом его повысить? насос нужен?
    И 4 месяца работало же нормально на этом давлении. Непойму что изменилось?
  3. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    Маловато давление -хотя по паспорту норма.Подними температуру носителя до 70 градусов-давление должно увеличится и не выбивать больше ошибки.Если так станет свистни -я скажу как подпитать большим давлением.И потом ты уверен , что у тебя нет утечек?При высокой температуре в слабых местах могут потеть стыки ,а при понижении -все красиво.Короче подпитай котел по мамакс.как можешь (до2) ,ручку котла в крайнее правое и смотри по стыкам и подсоединениям.Теплый пол целыми отрезками труб крутил или куски клеил между собой?
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Та ситуація з помилкою F.22 ще повторювалась ?
    Добавлено через 59 секунд
    Поясните эту фразу.
  5. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    по паспорту до 2,0 включительно-норма
  6. AKit
    По паспорту 1-2 бар.У oleg.sv, 1.7бар, на віщо більше.
  7. denis7575
    denis7575 Забанен
    Brzesc
    а почему нет?Хватит ..........
  8. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Ошибка F.22 пока больше не повторялась. Но не пойму почему она на прошлой неделе дважды вылетала с промежутком в два дня. Я просто переживаю, если остановится котел из-за этой ошибки когда меня не будет дома, а на улице мороз.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Доброго часу доби.
    Запитання до спеціалістів, не запускається турбіна котла Vaillant VUW NL 18-22/6E
    Котел бувший у вжитку, привезений з Голандії. Спочатку все було путьом, а потім...
  10. priz
    priz Новачок
    Ukrein Kiev
    LeonT,
    Щелочью ,но после хорошо промыть проточной водой.
