  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. михайло71
    михайло71 Новачок
    Доброго дня! Підкажіть в чому справа. При включенні ГВС вода нагрівається до максимальної температури - котел відключається .Вода протікає і котел знову включаэться-знову нагріває до максимальної і так допоки не закрити кран.Регулятор нагріву води стоїть в мінімальному положенні. Спасибі всім хто відгукнеться!!!
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2014
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    а полное название котла есть.У Вайланта много моделей-можем просто не угадать
  3. михайло71
    михайло71 Новачок
    Котел vaillant termoblock atmo tec vcw 204 xeu hl. Iнколи кажуть Т5
  4. Плакса
    Плакса Стажер
    Дякую! Давно не міг розпізнати цю плату... колись займався запчастинами і залишилось декілька плат (роки три лежали в шафі, а тепер можливо буде якась користь від них)
    --- добавлено: 10 окт 2014 в 23:00 ---
    Дякую всім, що не обминули увагою запитання!!!!!
    Останнє редагування модератором: 18 жов 2014
    Voyutichi подобається це.
  5. Плакса
    Плакса Стажер
    Дивився на т5-й, та виникли сумніви, що це він ... я взагалі схиляюсь до думки, що це плата від напольного VAILLANT Atmo VIT ,а ще ймовірніше VAILLANT Atmo CRAFT 654
    Та все одно вдячний за поміч!
  6. bax1
    bax1 Новачок
    М.Львів
    Vaillant VUW INT 242/2-3 отопление работает, а горячей воды нет. Были проблемы с насосом, поменял. Когда включаю горячую воду идёт розжиг потом звук выстрела и всё останавливается на часиках. Вовремя выстрела стрелка давления дёргается до 1.2-2 бар.
    При отоплении всё окей.
    Чё делать?
    Холодная вода из гарячего крана идёт и достаточно бодро
  7. Voyutichi
    страшні речі розказуєте. Шукайте сервісанта. Самому краще не ризикувати . Можна і котел з комином підірвати.
  8. bax1
    bax1 Новачок
    М.Львів
    Знайомий в мене котлами займається, от і шукаємо причину. Сервіс дико зажраний, розцінки скажені хотів мені насос поставити за 3200 грн але тільки з викликом сервісника і з оплатою його приїзду і роботи, тобто десь на всі 4000 б вийшло
    --- добавлено: 15 окт 2014 в 13:40 ---
    Просто є звук удару, знайомий каже що це звук з теплообмінника, коли той нагрівається, але чомусь не циркулює вода
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2014
  9. Voyutichi
    Розумієте, коли іде розпал газу і зразу "бабах" - то це газ-електроди запалювання. Ремонтувати може тільки спеціаліст, який знає що крутити і гнути.
    Якщо у вас іде розпал, все загоряється, горить, а через деякий час (30-60 сек) починає щось стукати, а не "бабах" робити - тоді це теплообмінник. Ремонтувати може тільки спеціаліст, який знає що гнути і крутити.
    Можу порекомендувати спеціаліста у Львові.
  10. bax1
    bax1 Новачок
    М.Львів
    Ок. Давайте на всяк випадок його телефон
