  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Не відкривається на опалення.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Не полностью переключает.Такая болячка у Вайланта есть.У старых была другая форма клапана так там вообще гемора полные штаны были.Работу клапана. Можно отследить так-открываем гор воду и ждём потом не закрывая воду трогаем трубопроводподающй линии если тёплый дело в клапана.В самом клапана. Естьстопорное кольцо оно часто слетает и станет. Раком в. Канале
  3. Плакса
    Плакса Стажер
    Здраствуйте! Підскажіть будь-ласка для яких котлів Вайлант підходить ця плата
      72,9 КБ
      46
      144,2 КБ
      48
  4. ivannn
    ivannn Новачок
    безбожно шумят радиаторы,как уменьшить мощность насоса ,на нем два положения 2 и 3 .этого не хватает.спасибо.
  5. AKit
    Спробуйте через байпас.
  6. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    разводка 16мм МП?
  7. ivannn
    ivannn Новачок
    Разводка, от котла на тройник труба 32 а после : в право труба 20 , два радиатора алюминий 10 и 5 рб, на лево , труба тоже 20 , два радиатора 10 и 5. по центру 32, на коллекторный шкаф на 4 контура , всего где-то 25 м2. сушка в ванной запитана от пола. разное думал . может мусор в кранах ,но шумят все .не похоже на мусор. воздух , но он скорее по звуку будто переливается. а у меня звук как будто вода под напором как в туалете в сливном бачке. немного помогло когда обратку на радиаторах прикрутил до 1,5 оборота. да еще , если термо головки прикручивать на радиаторах , шум усиливается.
    --- добавлено: 6 окт 2014 в 00:06 ---
    в котел лезть не хочу, страшно. может у вас какие то соображения появятся : Разводка, от котла на тройник труба 32 а после : в право труба 20 , два радиатора алюминий 10 и 5 рб, на лево , труба тоже 20 , два радиатора 10 и 5. по центру 32, на коллекторный шкаф на 4 контура, труба 16 , всего где-то 25 м2. сушка в ванной запитана от пола. разное думал . может мусор в кранах ,но шумят все .не похоже на мусор. воздух , но он скорее по звуку будто переливается. а у меня звук как будто вода под напором как в туалете в сливном бачке. немного помогло когда обратку на радиаторах прикрутил до 1,5 оборота. да еще , если термо головки прикручивать на радиаторах , шум усиливается на всех радиаторах . котел вайлант. буду благодарен. спасибо.
    --- добавлено: 6 окт 2014 в 00:18 ---
    стоит ли уменьшать мощность котла с 24 квт на меньшее , в целях экономии. или все же , не стоит. квартира 62 м2.
    Останнє редагування модератором: 13 жов 2014
  8. Энки
    Толстая короткая труба, очень "лёгкая" для насоса, от этого высокие скорости потока в магистрали, а от скорости шумы газов на заужениях-расширениях, клапанах. Выберете меньшую ступень насоса, придавите насос на подаче.
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Так ГВС задавит второй передачей.
  10. AKit
    Оце вам і відповідь звідки шум.Малий пропускний переріз отворів перед радіаторами. Вода вривається в радіатори під великим тиском.Бо насос скільки води взяв із "обратки" ,стільки і повинен втиснути в подачу.
    Нічого страшного там не має.Подивіться по схемі де байпас. Поставте на гвинту регулювання мітку.І зробіть Snap 2014-10-06 at 18.36.11.png
