  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Роман1980
    Роман1980 Новачок
    народ нужна помощь
    нужен прессостат на котел Vc 166 EU облазил весь инет
    немогу найти,кто знает подскажите где искать или каким другим можно заменить
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    причина в трёхходовом кранике... А вот какая причина нужно смотреть. То ли он износился и не перекрывает плотно контур отопления при открытии гвс. То ли попала грязючка и не перекрывает плотно. То ли электрич сервопривод недозакрывает.. от износа, от поломки.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Знизите потім температуру на котлі.
    А вікна які,може через них іде відтік тепла.
  4. Александр Бердос
    Александр Бердос Новачок
    Подскажите пожалуйста у меня такая проблема с котлом-при выключенном отоплении манометр показывает давление в системе чуть больше единицы ,а как только начинает работать через 15- 20 минут давление начинает зашкаливать .С горячей водой проблем нет.Если кто знает подскажите буду благодарен.Котел двухконтурный настенный Вайланд
    Останнє редагування: 23 вер 2014
  5. Энки
  6. Александр Бердос
    Спасибо за быстрый ответ .Скажите с этой проблемой возможно справиться самому или лучше вызвать специалиста?
  7. Энки
  8. Александр Бердос
    Еще раз спасибо.
  9. Назар7
    Назар7 Новачок
    Вікна також поміняні.....Скажіть а чи правда що коли доставити більше ребер то котел не витяне по потужності.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    А ну накидайте ребер на 24 кила мощности.Я поржу.Если поставить радиаторы на всю мощьность котла и при етом рассчитать их на подачу в 60-65 градусов то при 75 Вы растаете как шоколад от нашего гаранта.Быстро и навсегда.Где Вы такое находите
