  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. I54
    I54 Стажер
    Добрый день!!! Извините, если повторяюсь с вопросом. У меня такая проблема. Котел Т4 после сервиса зажигает факел для нагрева контура отопления, нагоняет температуру до установленного значения и отключается. При охлаждении носителя вновь загорается горелка но через 3-5 секунд слышатся щелчки системы розжига и через 5-7 секунд выбивает предохранитель котла. При нажатии предохранителя котел нормально запускается, но потом через пару циклов опять отключается предохранитель. Такое же может происходить и в контуре ГВС. Почему это происходит. Ответьте, пожалуйста, или сбросьте ссылку на ответ, если он был ранее. Спасибо!!!
  2. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    возвращайте сервисантов. думаю - вылетел газовый насос. у меня такое было - поменяли по гарангтии.
  3. I54
    I54 Стажер
    В этом котле есть газовый насос???
    тепловик та Voyutichi подобається це.
  4. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Ви праві. Правильно це називається газовим клапаном.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Да народ отжигает.Газовый насос это что то новенькое.
  6. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ну почему же - турбина - это и есть газовый насос. Воздух - газ, турбина качает воздух. Так шо в некоторой мере турбину можно назвать газовым насосом.
    А у меня тоже есть вопросик. Вайлант атмо макс про. При максимально выставленной ручке регулирования отопления котёл греет только на 60 градусов...при этом по достижению 60 градусов начинает снижать мощность пламени. То есть он может и больше, но его что-то держит. До меня там колупались люди - видно что крутили потенциометр регулировки частичной мощности....это уменьшило мощность котла? Теперь нужно восстанавливать потенциометром?
    На гвс тоже был накручен газ на газ.клапане - было макс давление 12,8 мбар при необходимых 9,8. Там всё отстроили и гвс греет нормально. А вот с отоплением... хозяин просит 70-80 градусов, а котёл не хочет греть далее. Я просто такое никогда не настраивал, но подозреваю где искать ...
  7. Назар7
    Назар7 Новачок
    Підскажіть будь ласка?
    В мене стоїть котел вайлант в квартирі, все працює добре тільки є проблема в кухні 8,6 м.кв - тепло 5 чугунних ребер, за стіною зал 12,3 кв.м - холодніше - стоїть 7 чугунних ребер, за стіною кімната 13.3 кв.м де стоїть батарея з 13 чугунних ребер ця кімната є бокова і є холодною дуже при 70 градусів на котлі. Батареї у всіх кімнатах гарячі доторкнутись неможна. Квартира утеплена пінопластом та на горищі, до речі висота потолків 3 м. В коридорі немає батарей і там зимою температура 10 градусів а в кімнаті 12 градусів.
    Підскажіть що робити чи доставити ще ребра, скільки ?
    Якщо я подоставляю багато ребер то може буде занадто і витрата газу буде більша. Незнаю що робити.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Маловато будет на 12 метров .Условно считайте 2 секции на 3 квадрата.У чугуна тепловой поток на низких температурах маленький
    СЕРЫЙ ВОЛК 1976 подобається це.
  9. СЕРЫЙ ВОЛК 1976
    СЕРЫЙ ВОЛК 1976 Новачок
    Подскажите пожалуйста, у меня вайлант VUW INT 242/2-3, хочу узнать причину почему начинают греть отопление при открытии крана с горячей водой.
  10. Voyutichi
    а гаряча вода іде? Може триходовий заклинило.
