  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Так горелка с предварительным смешением.Первое аккуратно снимите газовый клапан-там на входе стоит сетка почистите ее.Фильтров на газ я у Вас не видел. А где Вы территориально
  2. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Винница. Только в наш хваленый сервис не отсылайте. Я им еще "спасибо" за прошлый ремонт не сказал.
    Фильтра на газ я действительно не ставил - давно это было, тогда они еще не в "моде" были. Сетка сразу за трубой, кот в газ аппаратуру входит? Так я ее не вынул - сильно крепко приклеилась. Потом это будет вопрос №1. А какие там еще нюансы могут быть?
    Жесткая вода - это вы о ГВС или о контуре отопления? У нас очень жесткая вода - скважина в очень твердом граните. В системе отопления у меня дождевая вода, а на долив после фильтра обр осмоса. После 7ми лет работы теплообменник был изрядно забит - так сказали. Но теплообменник тут очень добротно сделан - он разборный. Накрайняк его можно и кислотой промыть.
    Вот фотки моей турбины, как видно в ней нет трубки пито:
      133,3 КБ
      48
      139,6 КБ
      50
      127,8 КБ
      57
    Останнє редагування модератором: 10 сер 2014
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    У Вас трубки пито нет Я просто сразу не вьехал какой котел.Так при запуске котла учавствуют помпа-датчики температуры-прессостат(они к стати подключенны последовательно как элементы безопасности)-трансформатор розжига -и при пуске самой горелки датчик контроля пламени.А еще вопрос регуляторы какие на котле стоят
  4. ispitatel
    ispitatel Новачок
    На лицевой стенке только регулятор температуры отопления.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    А никакого контроллера каскадной работы нет.Они вроде у Вас на одну рампу(трубу )работают.Так снимайте аккуратно газовый клапан и смотрите сетку.
    --- добавлено: 3 авг 2014 в 01:50 ---
    А и еще опишите запуск котла в деталях как он запускался .Я так понимаю видео уже не зделаете так как разобрали.
  6. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Да нет, собрал еще вчера, и котел заработал - мой пост #1028. Пока работает. Когда не работал вернее не загорался - просто запускалась турбина и сразу в макс обороты и так пока не выключишь воду. Горелка при этом не загоралась и искры тоже не было. Ошибок никаких не выдавал. Сейчас только при наборе температуры при ГВС где-то от 40 до 60град турбина работает на макс оборотах и дает такой наддув, что пламя пытается от горелки оторвать. Сдается мне, я таких режимов за котлом раньше не наблюдал. Потом в режиме поддержки работает нормально. Как-то вот так.
    А сетку я по любому попозже сниму и почищу.
    Останнє редагування модератором: 11 сер 2014
  7. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Розжиг с хлопком опять появился. Может ли быть неисправен искрообразователь? Какие еще элементы могут быть неисправны в таких случаях?
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2014
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    регулировка по газу вам поможет
  9. roman 777
    roman 777 Новачок
    підскажіть який потрібно 2функційний котел на 43кв квартиру
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Вам подойдет любой смотрите по деньгам.24 квт необходимы только для ГВС в Вашем случае
