  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Александр .
    Александр . Новачок
    Добрый вечер, у меня тоже такая проблема. Трубки чистые, без крышки работает, крышку поставил F33. Стукнул прессостату загорелся, ( но у моего две фишки) турбину продул. Подскажите, замучил.
  2. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Большое спасибо за оперативный ответ! Нашел я такую штуку - похожую на ту, что на снимке, только она крепится на газовую аппаратуру. Подходят к ней три провода в клеммной колодке и два вывода. Замыкание контактов пока не проверил (прибора под рукой не было), но когда легонько дунуть в один вывод - видно как работает диафрагма и слышно щелчки контактов, другой вывод работает также но на всасывание. Прессостат ведь так должен работать? Вечером проверю контакты.
    Вопрос такой если прессостат работоспособен то куда дальше копать? Разбирать газовую аппаратуру? Ибо трубки пито только в ней.
    Останнє редагування модератором: 9 сер 2014
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    трубка Пито она же ПВД находитса в газоходе котла в коробе турбинки .Но никак не в газ арматуре.Туда без багажа знаний и газ манометра не надо лазить.Потом дешевле
  4. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Насчет дешевле возможно вы правы. Но к сожалению я убедился в обратном. После ремонта котла в нашем сервисе "супер" специалистами он нормально толком уже и не работал, и это при том, что стоимость ремонта мне обошлась 2500гр при продажной стоимости такого же котла в 4000гр. До того котел отработал 7 лет вообще БЕЗ ВСЯКИХ проблем. Почти сразу после ремонта котел стал вырубаться с ошибкой F21 - как потом оказалось нужно было всего лишь почистить датчик пламени, что я сам нашел и сделал - зачем тогда я платил мастерам за работу? И это при том, что котел в ремонте был больше 2-х недель. И ничем я этих спецов не ограничивал - ни деньгами ни временем. Как только я решил проблему с датчиком, уже где-то через месяц появился запуск котла с запаздыванием и с хлопком. Теперь же он совсем не зажигается. В сервис обращаться не буду - какой смысл? Если хотите помочь - лучше подскажите конкретно что нужно сделать. А насчет знаний - что нужно я освою. Образований у меня хватает. С механикой, пневматикой и гидравликой я сталкиваюсь профессионально, с электроникой еще с детства на ТЫ.
    Так что - жду ваших советов.
  5. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Молодец. Так и надо. Сфоткай прессостат на газ арматуре... шото я не врублюсь чего это он там.. Может возле газовой турбины ты имеешь ввиду? Трубка пито находится в турбине - там может быть паучок! А может ещё быть случайно перегрев котла из-за отсутствия когдато воды в котле и вот что станется с трубкой пито - она расплавится! Короче тебе надо проверить клацает ли прессостат когда завращалась турбина. Если не клацает - значит трубку пито точно смотреть - не хватает ему разрежения.. ведь когда ты дул в трубки то он клацал - значт работает прессосат .
    Насчёт ремонта мастеров сервисантов - мне стиралку когдато ремонтировали - ремонт платы 600 грн. Потом заменили насосик и тэн - 700 грн. А я потом насос и тэн старые подключаю в розетку - а они работают! Зачем их меняли непонятно.
  6. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Не в тему. Насчет стиралки. Загремели подшипники бака. Бак оказался пластмассовый клееный. Разрезал и ремонтировал сам. Подшипники искал лучшее из возможного. Сальник - оригинал. Сам делаешь - видишь и знаешь что ставишь и как. Уже третий год работает.
    Теперь по теме. Сфоткал прессостат под газ аппаратурой, потом фото общего вида. Крышка кожуха котла снята.
    Еще хочу добавить. Раньше, когда котел нормально работал, при включении турбина работала на небольших оборотах и разгонялась по мере надобности. Сейчас же хоть котел и не горит но запускается турбина сразу на высоких оборотах и не сбавляет их пока воду не перекроешь.
      95,7 КБ
      87
      103,1 КБ
      92
      128,2 КБ
      89
  7. X-TAZ
    Ухты. Я такого котла ещё не видел. Это не конденсационный случайно? А то конденсационные разбирал, но не такой вид у них. Вобщем нужно проверять всё , что может там загрязнятся... плюс датчики протока если есть...
    --- добавлено: 2 авг 2014 в 12:32 ---
    Останнє редагування модератором: 10 сер 2014
  8. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Да это как раз и конденсатник. Турбину я вскрыл, но трубки пито там нет. Кроме крыльчатки в корпусе улитки и входного патрубка ничего там не нашел. Если нужно - сфоткаю все.
    Котел б/у но очень надежен. Был. работал без сбоев при снижении напряжении сети почти до 150В. Как-то во время грозы, при разряде молнии возле дома, на поселке очень много разных современных новых и не очень котлов погорело, а у этого только два предохранителя.
    С закрытым кожухом, но без облицовки котел выглядит так:
      1,1 МБ
      63
  9. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Попытался снять газ аппаратуру для разборки, но мне это не удалось ввиду плотного соединения трубы в аппаратуре - не захотел разрушать столь долговременное соединение и оставил его в покое. После еще некоторого шаманства и танцов с бубном вокруг котла решил собрать все до кучи. После этого котел заработал. Причину поломки я так и не выяснил - то ли контакты в фишках на газ аппаратуре или турбине, то ли еще что - не знаю. Пока работает. Единственное что не нравится так это большая скорость вращения турбины в режиме набора температуры ГВС. Где-то от 40 и до 60град она вращается с бешеной скоростью, аж пламя хочет оторваться от горелки. Если есть мысли по этому поводу - готов выслушать.
    В любом случае спасибо всем участвовавшим! Удачи всем!
    --- добавлено: 2 авг 2014 в 16:40 ---
    В корпусе турбины трубки пито нет. Единственное что обнаружил - труба выходящая из газ аппаратуры двухстенная и имеет три радиальных отверстия. Может это и есть трубка пито?:
      97,5 КБ
      42
      110,8 КБ
      43
  10. X-TAZ
    Ну вот и отлично! Такого конденсатника я не видал. И трубка пито будет там в другом исполнении. не знаю точно какая. Щас покажу какую имел ввиду я трубку для обычных котлов. Я вобще думал у тебя обычный вайлант.
    Котёл такой можно угробить подавая на него плохую воду жёсткую. У нас 2 котла убили за 5 лет плохой водой. Один промыли - пока работает, а другой пока не промылся.
    Насчёт разобрал-собрал и заработало - это у меня не впервой - это действительно просто гдето отсутствие контакта. У нас на феролли напольнике одном была часто авария.. типа не было розжига.. редко бывало, и никто не мог выловить... Переставили газ клапана с одного на другой и сразу всё стало и там и там работать! Значит был неконтакт где-то! Ибо потом поставили всё назад и заработало!
    При нагреве ГВС котёл всегда запускается на повышенной мощности.. даже на максимальной, а потом снижает пламя... если нужно. Почему у тея стало быстро вращатся - потому что или ты до этого не замечал как он работает, или попробуй сделать меньше температуру воды и напор воды - должна упасть мощность горения, а значит и мощность вращения турбины. Там же турбина не высасывает вроде газы, а наоборот наддувает в горелку... если там такая конструкция как в том конденсатнике, что у нас.
    --- добавлено: 2 авг 2014 в 16:48 ---
    Вот она турбина и трубка пито с простых котлов. Поплавленная правда трубка пито. Фото-0018.jpg Фото-0017.jpg
