  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ну это даже к лучшему - датчик холла вроди дешевле стоить должен, чем турбинка!
    --- добавлено: 29 апр 2014 в 11:28 ---
    Насос на вайлант подорожал. был 1178 где-то месяц назад, а теперь 1450.
    Останнє редагування модератором: 7 тра 2014
  2. maksanik
    maksanik Новачок
    да лучше , стоит 8 евриков -136 гр , турбинка -190 гр , совсем плохой стал-забыл что у брата такой же вайлант стоит , заеду к нему , поставлю свой датчик сначала посмотрю что , да как , т.к. в сервисном сказали , что датчик проверить не могут , абсурд какой то , короче просто напросто отморозились , а тупо покупать наугад , как то не хочется :)
  3. X-TAZ
    Ну тут если с механикой нормально, то тогда датчик или неконтакт где-то. Хотя и плата может подглючить. Не хотелось быб. А де это за 190 турбинка? я в инете видел от 250 грн турбинку.
    --- добавлено: 29 апр 2014 в 15:43 ---
    Да - лучше всего поставить годную заведомо запчасть и посмотреть как будет работать!
  4. maksanik
    maksanik Новачок
    У нас в Луганске Акватерм вроде , там спрашивал за турбинку , сегодня был у брата , ставил свой датчик на его котёл , так работает подлец , честно говоря даже расстроился , так как куда копать дальше не знаю , брат говорит , что у него тоже начинается такая же история как и у меня ...
  5. X-TAZ
    Тогда давайте поподробнее о работе котла когда он не срабатывает...что загорается за индикатор? что включается...включается ли насос, происхдит ли розжиг. А то мы до этого момента рассматривали ситуацию когда если не срабатывает датчик протока, то лампочка на гвс вообще не будет загораться. Но если она загорается, но котёл не включался на нагрев гвс - это уже совсем другая история. Если котёл турбированный - это может быть прессостат залипать. Может не переключаться трёхходовой и по перегреву отключался котёл... что происходит когда открыли кран горячей воды и вода не идёт горячая?
  6. maksanik
    maksanik Новачок
    В том то и дело , что ничего не происходит , т.е. котёл находится в режиме ожидания , отопление не включено , хотя и если включено тоже самое , открываю кран гор воды , на котле никаких абсолютно изменений . Может всё таки турбинка тупит ? она свободно вращается , ток не видно где у неё магн напыление , или оно находится в пластмассе лопастей ?
  7. X-TAZ
    Сегодня был на вайланте. Жалобы были на тёплые ралдиаторы, хотя отопление выключено ручкой на котле. Сразу мысль о несрабатывающем трёхходовом или загрязнённом. Но покрутив ручку регулировки на котле оказалос всего лишь ручка сломанная - ручка в положении выключено, а потенциометр не выключен. Плюс там ещё перепады в нагреве гвс были - жалуются что то холодная то горячая вода течёт с крана... Был замечен грязный электрод контроля пламени - не чувствовал пламеня - пламя есть, а искра искрит и искрит. После чистки электрода всё наладилось...почти удовлетворило владельцев.. хотя говорят всёравно есть перепад.. то теплая идёт то горячее. На пламя смотрю - горит почти одинаково при неизменном потоке воды... что может ещё быть? Ну макс. давл газа то мы проверим - а то первая порция воды идёт горячее из-за врубания пламени сильного первые секунд 10-15, а пото начинается регулировка пламени... и если максимальное давление газа завышено - будет перегревчик.
    --- добавлено: 10 май 2014 в 23:22 ---
    оно в пласстмаске.
    Ну так это действительно датчик протока...Но если он работает на другом котле - тогда искать плохой контакт на плате...На клеммах. Пошатать...Прозвонить. Но может быть и в плате глюк - не хотелось быб.. плата дорогущая...
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2014
    Voyutichi подобається це.
  8. Энки
    Это вы, котловики, на котёл, давление газа, в таких случаях, думаете, а мы, простые сантехники, сразу на давление воды думаем. ;-)
  9. X-TAZ
    та и мы думали о давлении...сказали заменить картридж на смесителе...а то может напор меняется незамсетно, а вместе с ним и горячесть воды...Пламя в котле горит неизменно, но если проток гуляет, то и нагрев будет меняться, а котёл не успевает за потоком воды модулировать пламя. Вобщем есть ситуации, когда вабще непонятно.
  10. maksanik
    maksanik Новачок
    Проблема найдена , это действительно датчик протока . который у меня стоял , был с большим люфтом , но я когда его снял , это сразу увидел , но подумал что может так и надо для свободного вращения , я так понимаю , что датчик холла не улавливает такой сигнал , который ему нужен из за того , что магнитная пластина в лопастях болтается сильно при большой выработке , поэтому он и начинал постепенно глючить , пока не умер совсем . Турбинку тоже нашёл по демократической цене 110 гр во Львове , парень продавал , с пересылкой вышла 130 , у нас 185 и надо заказывать через сервис .
    Интересно , какой сюрприз ждать следующим ? :)
