Цветут стены
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Mark Freemab, 7 лис 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Цветут стены
    воздушный зазор сможет выводить влагу только в том случае если он вентилируемый, а если он заполнен очеретом то как же он вентилируется?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Очерет - трубка.
  3. DimaZ
    Kyiv
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Ну не думаю все таки что с ним возможно нормальное вентилирование фасада в прослойке - ведь воздух должен двигаться не в трубках а в прослойке чтобы выносить выходящий пар.
    То есть стандартная система вентилируемого фасада: стена к которой прикреплена паропроницаемая теплоизоляция и далее зазор минимум 40 мм толщиной и далее наружная отделка, а также внизу и вверху в наружной отделке есть отверстия для входа и выхода воздуха соответственно.
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Трубка до трубки ніколи щільно не приляже. Да і очерет є чи немає це не головне . В даному випадку необхідно захистити саман від доступу зовнішньої вологи і дати змогу йому "дихати". А теплоізоляція ?, саману 60см , якщо він буде сухий , навіщо вона.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Да нет, внешняя влага здесь не причем, ведь проблемы возникают в основном при установке пластиковых окон (уменьшение возможности выхода пара) и зимой (снижение температуры). То есть получаем больше влаги внутри помещения, и для того чтобы не выпадал конденсат есть 2 способа:
    1) уменьшить влажность, например, проветриванием, но так мы теряем тепло
    2) увеличить температуру внутренних поверхностей стен, а это возможно утеплением, только желательно этим утеплением не уменьшать выход пара через стены, чтобы не увеличивать количество влаги в помещении еще больше
    Так почему же при таких стенах они начинают цвести? да потому что там выпадает конденсат.
    Гидроизоляция в данном случае ни причем, ведь много лет до установки мп окон этой проблемы не было.
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Почитайте допис. Будинок куплений. І як було до цього -хто його знає.
    Як це гідроізоляція ні до чого , стіни тягнуть волого з землі.
    А от мп. вікна , це точно тут ні до чого . Відкоси цвітуть із-за неправильної герметизації і утеплення внутрішнього стика.Така проблема у багатьох і при сухих стінах.
  7. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Действительно частая ситуация. Соглашусь, что к грибку металопластик имеет мало отношения. Надо утеплять ЭППС откосы изнутри или утеплять фасад. Но по фасаду поддержу Диму. Для Самама важна хорошая наружная вентиляция иначе он подвержен переувлажнению и повышенной осадке. Описанный вами вариант с очеретом, беспорно хороший и он работает с микровентиляционными отвеерстиями. Но полноценный вентилируемый фасад будет лучше и немного дешевле (из сайдинга с минеральной ватой - например).
  8. DimaZ
    Kyiv
    но дому 50-80 лет, мне сложно представить что все это время был грибок и люди не видели этого при покупке и ремонте
    и проявляется это только в углах, причем возле потолка?
    Нет, ну конечно отсутствие гидроизоляции возможно и влияет косвенно, например увлажняется стена и становится более холодно, затем на ней проявляется конденсат и грибок. Но основной причиной отсутствие гидроизоляции быть не может, так как грибок появляется на поверхности при наличии влаги и только потом может проникать вглубь.
    Не согласен, окна являются причиной (возможно одной из нескольких) а цветут откосы потому что это участки где самая низкая температура поверхности получается.
    Цветение в подавляющем большинстве случаев из-за внутренней влаги, а не наружной.
  9. DimaZ
    Kyiv
    Ну как же мало? Ведь с их установкой через окна вентиляция прекращается, влажность в помещении растет, вот и получаем конденсат в углах и на откосах.
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Цветут стены
    Грибок зявляється тоді коли стіни не можуть ввібрати в себе надлишкову вологу з приміщення ,бо вони вже насичені вологою.Так от треба в першу чергу прояснити звідки та волога в стінах,що "стіни холодні і сирі на дотик(слова автора)". У нього ж не басейн у будинку.Починати потрібно з цього.
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Можливо.Просто я вважаю цеглу самим надійним і довговічним облицювальним матеріалом. Думаю тут ціна відповідає якості.
