Электрорадиатор
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем slavaksh, 7 лис 2010.
  1. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    В нашем Эпицентре под табличкой "Ідеі для оселі" стоит точно такой , как у автора алюминиевый радиатор, в низу вкручен ТЭН для полотенчика на 1кВт (вроде бы), сверху радиатора стоят пробки, устройств безопасности нет (как и у полотенчика) ..все работает ..радиатор горячий :)
    Відповідь: Re: Электрорадиатор
    там просто 50/50 об'єму поділено між водою і повітрям. Нічого тоді не станеться.
    Але менша маса води - може це не найкращий варіант..
  3. Палецкий
    г.Ровно Украина
    Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор
    Нет-нет! Если ставить в полотенчик (лесенка) ТЕН, вода должна быть полностью залита, иначе ТЭН сгорит ..он достаточно длинный. Есть опыть использования такого ТЭНа у моего приятеля в хрущевке когда отключают на лето грячую воду ..третий сезон пошел. По поводу радиатора ..я бы туда поставил все-таки автоматический воздушник ..говорят, алюминиевые радиаторы нельзя оставлять на длительное время с водой в перекрытом состоянии ..выделяется водород, растет давление и радиатор разрушается
  4. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Вот тут http://www.energolux.com.ua/foto.html у ребят есть готовый комплект и там-же инструкции по сборке. ТЭН - только снизу иначе низ будет холодным. В верхней трубе оставить воздушную "пробку", работающую как локальный расширительный бак, примерно на 2/3 трубы. Обычно делается сливом лишней воды из полностью залитого радиатора через открытый 1/2 дюймовый переходник. Если воды 50/50 - не равномерно греется радиатор что в конечном итоге - отдает при той-же температуре ТЭН-а меньше чем мог-бы. Если залить по полной - есть вероятность, что рванет.
    ЗЫ. НОРМАЛЬНЫЕ алюминиевые радиаторы можно надолго оставлять с водой (без щелочи). Но есть некоторые "китайские" материал которых бурно реагирует с водой с выделением водорода. Такие с водой нельзя оставлять и на несколько дней - непрерывный рост давления вплоть до разрушения радиатора. Как вариант в таких радиаторах - залить органический теплоноситель (из разряда "Глитерма"...)
  5. Voyutichi
    достатньо його повністю покрити водою (може трохи з запасом).
    Звичайно що так. Це я так сказав, щоб "радіатор не рвануло", для надійності.. :)
    У звичайних алюмінієвих радіаторах майже весь об'єм води знаходиться у верхній і нижній частинах, там, де з'єднювальні муфти.
  6. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Да. Но работает только тот объем который циркулирует в каналах.
    На самом деле конвекция теплоносителя -жутко эффективный способ теплопередачи. Я один раз ради эксперемента засыпал батарею периклазом(засыпают в ТЭН-ы) и больше такой глупости повторять не буду - разница температур между верхом и низом была градусов 80...
  7. slavaksh
    slavaksh Новачок
    Севастополь
    Пока не остановился не на одной схеме,но думаю без аварийного сброса давления не обойтись,дальше идет система безопасности - на самом тене она есть тоесть на датчике управления теном, правда не знаю что за система но когда покупал продавец утверждал что этот именно с защитой ,только от чего я не интересовался,то-ли от малого уровня жидкости то-ли от кз.Далее кол-во воды в радиаторе. Если он расчитан на 10 бар то его не может рвануть при т нагрева 50-60 гр. Склоняюсь к тому что заполнить на процентов 85-90 воды.Также при этом оставить датчик давления этим мы сможем контролировать какое давление в системе в переуд работы радиатора.Пока времени нет но думаю завтра возьмусь.
    Добавлено через 20 минут 33 секунды
  8. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Сертифицировалось как бытовой электронагревательный прибор.
  9. slavaksh
    slavaksh Новачок
    Севастополь
    Имел ввиду ,есть класс безопасности 44 и 54 и какает-то буква впереди, тоесть устанавливается в помещениях с повышенной влажностью например ванная. А так неплохие радиаторы если бы раньше узнал то взялл бы.особенно ценен прграмматор. Да и цена вполне.
  10. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    А, степень защиты оболочки...
    IP52(типовая)-IP54(если сильно попросить). Т.е. полная пыле- и частичная брызго- защита в типовых комплектах. В основном там слабое место - кнопки которые могут быть убраны под наклейку.
    ЗЫ. Что касается ванны... Я не уверен, что в атмосфере 100% влажности оно точно будет беспроблемно работать. Хотя если при сборке герметизировать крышку силиконом - почему бы и нет.
