Пластиковые окна: хорошо или плохо?
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем 4uk, 22 мар 2008.
  1. Suziria
    Suziria Стажер
    Я Вас возможно разочарую, однако: Качество оконных и дверных конструкций не определяется маркой профиля.
    Добавлено через 12 минут 8 секунд
    А в этом "и т.д.", на которое мало кто обращает внимание, как раз таки и зарыта собака.
    Я считаю, что качество окон определяется следующими особенностями:
    1. Качество используемых материалов (всех, не только профиля)
    2. Правильным проектированием остекления, исходя из особенностей конкретного объекта и требованиям к эксплуатации металлопластиковых изделий.
    3. Собдюдением технологии сборки на производстве
    4. Соблюдение технологии установки изделий в проемы
    5. Соблюдением требований по эксплуатации оконных или дверных изделий.
  2. Alond
    Alond Новачок
    Тула
    Правда ли, что пластиковые окна выделяют вредные вещества? Если да то каккие?
  3. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Правда, но только при условии его нагревания до температуры горения. Сам ПВХ (ПолиВинилХлорид) получают путем полимеризации газа ВХ (ВинилХлорид) в присутствии угводородов (в основном дизтоплива). Для того, чтобы ПВХ разложить на составляющие его нужно сильно нагреть. Тогда будут выделяться ядовитые газы на основе соединений хлора. Для того чтобы реально отравиться нужно, например, паяльной лампой минут 10 прогревать профиль. Лампу держать надо все время, потому что профиль не поддерживает горение. В состав профиля входят около 2 десятков компонентов. Основные - это ПВХ и мел, и по чуть-чуть стабилизаторы, пластификаторы, пигмент. Также при пожаре может начать гореть герметик по периметру стеклопакета, но только после того, как стечет профиль и пламя сможет к нему (герметику) добраться.
    При нормальных условиях современные окна практически ни чего не выделяют.
    1 человеку нравится это.
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    А правда что деревянный холодильник экологичнее пластикового:-D Ребята тема себя изжила...
  5. vikshad
    vikshad Майстер
    Харьковская обл.
    ПВХ окна практически все одинаковые, ищите хороших установщиков, и качественно сделайте откосы, и вентиляция в квартире должна быть рабочей , и будут Вас эти самые окна радовать долго-долго! ИМХО.
  6. Tokarskyi
    Tokarskyi Підмайстер
    Тоже согласен. Добавлю что двух камерный лучше взять толще 24мм и например если застеклён балкон двухкамерным, то балконную дверь на этот балкон уже сделать однокамерником. Преимущество будет не только в экономии между ценой стеклопакетов 1 и 2 камерных, а в том сколько, например, весит 1 и 2 камерная дверь, 1м квадратный 4мм стекла весит 10кг, грубый пример 2,000*0,700=1,4м.кв. и получим 14кг стекла 4мм, меньше нагрузка на фурнитуру.
  7. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Инженер77, Вы хотя бы эту статью читали, чтобы делать такие заявления?
    Без обид, но я худею от таких "знатоков", да и ещё от таких категоричных заявлений.
  8. Tokarskyi
    Худеть полезно для здоровья, остальное, говорите: "Без обид", и не держите слово, но на этом этапе промолчу просто не хочу опускаться до вашего уровня, чтобы обзывать кого либо, то я из детского сада вырос. И трезво по-факту: нашли способ пиарить статью - а это спамом называется. Спамер для меня сродни торговому агенту, работа кипит и тут тебя насильно отвлекают покупкой каких-то "матрёшок". А статья, ссылку на которую вы мне "впарили" чисто теоритическая вода, написанная техническим языком не каждому доступная, да вы разбавили её своими выводами, но не о чем и много лишнего. Боретесь за количество просмотров? Ну удачи! Можно ведь и нормально обратить внимание на своё творчество, уважая чужое мнение. Но я сомниваюсь что 5 с половиной тысяч просмотров и все читали её слово в слово. И всё это мне за совет не перегружать двойным стеклопакетомпакетом фурнитуру дверей, причём где я советую взять стеклопакет потолще, по аналогичным вашей статье причинам.
    Я окнами занимался мало - 3 года с 2005 по 2007, в лице диллера. Вы написали статью и хотите чтобы вам все воспевали хвалу какой вы молодец. Ок я напишу свою статью, но дело было давно, не знаю как сейчас братья оконщики поживают, всем им удачи в этом нужном деле, но кому не интересно, не читайте, берегите своё время, просто излагаю как идёт в голову, ничего не рекламирую и не навязываю и мне неважно сколько будет просмотров. Стеклопакеты ставил двух типов: 32 двухкамерник и 24 однокамерник, ни о каких газах речи не было. В цеху у поставщика стояла линия и рабочий на ней делал пакеты, резал стекло, готовил рамки из дистанции с силикогелем, склеивал и герметизировал воздух того помещения, где была линия. Стекло в начале было лисичанское, но были моменты, когда поставщик говорил что привез стекло из Германии, или привёз из Польши, Лисичанск так загибал иногда, что дешевле было привезти из-за бугра. По теплопроводности двух и однокамерных пакетов прозводитель давал мизерную разницу, да и откуда ей взяться, стекло это же грубо говоря "камень" и больше на это влияет дистанция между стёклами. По звукоизоляции, данные лучше у двухкамерников, да и не на много, но в условиях Киева, где повышеный шум, имеет смысл не слышать лишних дециБелл. Я себе в квартире ставил двухкамерные, в деревне однокамерные. Но в то время и попадались данные про то, что якобы однокамерники тише двухкамерников, из-за отражения звука между стёклами, но насколькоя помню, сравнение шло между одно- и двух- камерником одной толщины. Да описывались разные "эфекты", и было видно, что лучше взять пяти камерный саламандер 72 мм всунуть в него там пакет 42 мм с большими дистанциями и разными по толщине стёклами. Хотел заказать для знакомых, а мне мастер говорит: не бери, профиль 5 камерка есть, а метал в него говорит ставит от 60мм профиля, так как нужного армирования для этого профиля нет, штапик у них только под 32 стеклопакет был в наличии, я прикинул, вид будет как моностекло на 60-ке. Но по-мойму тут больше философии и ловли милиметров... Главное тяжесть стеклопакета, кв. метр стекла толщиной 1 мм весит 2,5кг, и это очень влияет на фурнитуру. И здесь не стоило экономить и клиента всегда приходилось убалтывать ставить хорошую фурнитуру, потому что потом себе дороже ездить регулировать и ремонтировать.
    Окна продают и производители (тот кто производит) и диллеры (покупает с диллерской скидкой и перепродаёт), цены плюс минус одинаковые, я иногда продавал и дешевле, чем в рознице у производителя и дороже, это всё продажи. По рекламе производителя от диллера можно отличить, производитель - занимается как правило изготовлением окон из профилей одной или двух "марок", и ещё монтаж окон, у диллера гамма профилей может быть больше, так как он может работать с несколькими производителями, и у диллера присутствуют ещё разнообразные попутные услуги: откосы, вывоз мусора, облагораживание балконов и т.д. Профиля ничем особо не отличаются, я себе и турцию ставил, людям не навязывал, ставили что хотели, мой зароботок это диллерская скидка плюс монтаж, и выбор профиля не сильно влиял. Камерность профиля как на мой взгляд вопрос второстипенный, помню салома (саламандер) сделала четырёхкамерный профиль из трёхкамерного, добавлением, маленькой пласмассовой перегородки, зато по бумажным характеристикам это прогресс. Саламандер нравился мне своей поверхностью - красивый белоснежный глянец, который поискать надо у других профилей. Кстати на саламандере немцы выбросили производство тапок, под производство профиля, а в те годы, когда я занимался окнами одно время была реорганизация производства и саламандер приходил в ограниченных количествах. Ещё например, есть профиль, где резину наружнюю можно поменять или КВЕ и тд в котором она сварена с пластиком.
    Качество сборки окна вопрос отдельный, например два окна одинаковой комплектации могут весить по-разному, профиль допустим немецкий (например Рехау:-D), но металл на армирование у нас гнут или всунут UD-27 (кто не в курсе гипсокартонный профиль) , и кто какой толщины делает по окну не видно. Потом как распакетят, если у вас в стеклопакете на створке со временем из угла пошла трещина, то скорее всего это брак производства, или монтажника, из-за того, что "крокодил" уперся в стекло и создавал напряг.
    Но самый сложный и больной вопрос найти монтажников!!!
    Замер дело ответственное, делал сам. Самое интересное это замер "чешки". Если были объекты, где пару раз растянул рулеткой, договор и всё, то "чешки" все индивидуальные, без молотка и часа времени не меряются, тем более если это чешка буквой г, балконной дверью с фромугой и балконом в придачу. У меня заказчики иногда покупали окна дороже чем у других просто видя как я их мерял.
    И по теме: металлопластиковые окна для меня являются самыми лучшими. Доказывать никому ничего не собираюсь, просто давайте разложим факты и каждый для себя решит сам, как говорится на цвет фломастеры разные.
    Окна бывают: металопластиковые, деревянные (я думаю все понимают что "совковая столярка" не расматривается) , алюминий(тёплый и холодный) и мне кажется все они в наше время как и всё не экологичное. Ну с алюминием понятно, для домашнего применения эти окна не пожелаешь и врагу - с них просто водопад льёт, но да есть "тёплый" алюминий, но вроде как на балкон может кому пойдут, всё равно алюминий мягкий металл и углы как на металопластике не сварены, он тянется, его надо постоянно регулировать, поэтому тут лучше раздвижные.
    Деревянные - дерево материал который требует защиты и ухода, но красивый, но не надолго и дорого.
    Пластиковые... а мне они нравятся. Вредный пластик, я сечас за нагретым ноутом сижу и телевизор тоже не небезопасный...
    Jonh55, pas и Voyutichi нравится это.
  9. vikshad
    vikshad Майстер
    Харьковская обл.
    да это проблема, из 14 контор в моём городе есть только одна где нормальный монтаж, остальным руки надо пообрывать.
  10. Валерий Валентинович
    Даже я, находясь в Киеве, могу Вам подсказать как минимум две фирмы, монтаж которых могу гарантировать.
    Но если изначально все фирмы считать "конторами" подразумеваю "шарашкиными", то...
    Инженер77, Вам отвечу позднее, когда "усвою" и "переварю" всё это написанное ***
