Пластиковые окна: хорошо или плохо?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем 4uk, 22 бер 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Пластиковые окна: хорошо или плохо?
    дякую, дивився на малюнок, там три скла. То я і не сильно придивлявся - адже температури плюсові з запасом, що не вкладається у мої спостереження... :)
    виграш 1-2 градуси на перепаді у 47 градусів - це 2,5-5 ват на одному метрі квадратному.. при такому морозі.. майже ніякої переваги.
    Та і температури точно придумані. :)
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    На моїх старих дерев'яних вікнах на внутрішній поверхні- ті самі показники. Завтра поміряю між рамами.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Пластиковые окна: хорошо или плохо?
    Зауважте, нічого не сказано про дистанційні планки, тобто про їх теплопровідність.
    Ніби ніякої проблеми нема взагалі. Про кількість камер у профілі писали і писали, а про алюмінієві планки - нема нічого. Безальтернативно якось. Тільки так і не інакше.
  4. barmaglot
    barmaglot Новачок
    Re: Відповідь: Пластиковые окна: хорошо или плохо?
    А вентиляция внутри стеклопакета? Ведь если что не так - запотеет изнутри и попробуй доберись.
    К слову, у меня двухкамерный стеклопакет. Льда нет, но стекло запотевает.
    А на работе деревянные утепленные окна с северной стороны полностью шубой покрылись, как в холодильнике.
  5. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Затеял ремонт в зале. Насчет какое окно выбрать, вопрос нестоял. Заказал деревянное. Попросил лишь немного изменить конструкцию от существующего. К МП же отшошусь негативно. Немерянное колличество раз приходилось и приходится наблюдать за отмоканием откосов из-за промерзания профиля. Об ухудшении изоляции слышу постоянно практически от всех, где приходится работать. И это при активной рекламе ратующей об энергозбережении. У меня стоит только одно и то между застеклённой лоджией и комнатой где сейчас нахожусь. На мой взгляд это единственное им применение. Ну и ложию можно застеклить.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Пластиковые окна: хорошо или плохо?
    То не через профіль іде холод, а через стіну. Відкоси так само необхідно утеплювати як стіну, з двох сторін.
    Склопакет герметичний, в алюмінієвих дистанційних рамках - силікон для вбирання залишкової вологи. Так говорять виробники склопакетів.
    Який тепловий коефіцієнт розширення пластику профілів? В мене закралася підозра, що він суттєво великий..
  7. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Хорошее замечание, но откосы уже давным-давно все делают из 40-го пенопласта. и в данном случае это отпадает. Профиль пошёл уже пятикамерный. Вся проблемма из-за маленького растояния между стеклами. Хоть при изготовлении и выгревают воздух между стекол, а теперь его заменяют газом, всё равно 28-32мм между стекол очень мало. Когда-то ремонтировали в столетнем доме квартиру. Заказчица заказала такие-же самые деревянные окна. Двойные рамы, ставни. Расстояние между стеклами -140мм. Единственное сещественное изменение это пазы в рамах, для установки уплотнительных резинок. Икак вы думаете насколько у неё стало хуже? Дом внешне неизменился, а зимой пока шел ремонт и постоянно снимались батареи никто даже не думал о том, что несезон. Даже обычные окна, которые стоят в самых массовых панельках можно было делать теплее. В другом месте делали ремонт и заказчица , в отличии от соседей захотела деревянные. Сделали такое же
    "финское" окно, но кроме резинок, в наружной раме поставили стекла с двух сторон. Об эффекте можно неспорить.
    Просто МП окна проще в изготовлении и сейчас существенно дешевле.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У Вас вікна стоять на дистанційному профілі(знизу),а він на цеглі?
    Добавлено через 33 минуты 22 секунды
    Всі мої девять МП вікон вставленні в деревяні коробки від старих вікон.Вікна з профілю різних виробників ,мінялися на протязі 5років.Скло пакети двокамерні. Найбільше вікно в коридорі 3х1,3м. Радіатори тільки під 5 вікнами. Роса зявляється з ранку тільки при першому, різкому, великому, зниженні температури, на день, два і то мінімальна. При установці вікон я познімав дистанційний профіль(знизу) залишивши зазор 10мм для піни.Бо вважаю той профіль найбільшим провідником холоду.Відсутність роси на своїх вікнах завдячую деревяним коробкам від старих вікон які виступають теплоізолятором між цегляною стіною і профілем.Плюс мінімум піни по периметру (1см).Бо піна вбирає вологу ,особливо із стіни ,якщо не має між ними гідроізоляції, яка потім замерзає.Плюс внутрішня пароізоляція стику профіля і стіни.
  9. Voyutichi
    так. Але він впирається на цеглу, тобто лежить не повною своєб площею. Під ним є ще піна. Я вікна старався поставити на однаковій висоті від підлоги.
    Добавлено через 1 минуту 38 секунд
    Який тепловий коефіцієнт розширення пластику профілів? Хто знає?
  10. airsystem
    airsystem Новачок
    киев
    Для металлопластиковых окон самое главное правильная установка и хорошая фурнитура.
