Заземление для розетки
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Русико, 13 окт 2010.
  1. Русико
    Русико Новачок
    Ребят, я смотрю тут есть настоящие мастера электрических дел. Растолкуйте плиз, имеем розетку и новую стиральную машину, подключать которую рекомендуют в заземленную розетку. Вроде слышал, что можно как-то из розетки без заземления сделать заземленную. Как это можно сделать? И любую или нет?
  2. аматор1
    аматор1 -
    Русико, иногда можно, но подробно опишите ваш дом, плита газ/электро, были случаи аварии электростояка, брутальное отгорание ноля, а самое лучшее фото со внутренностями этажного щитка. Возможно всё при желании или почти всё.
    1 человеку нравится это.
  3. Русико
    Русико Новачок
    Квартира, дому лет 30-40, плита - газ, щиток на 3 квартиры, недавно поменяли счетчики, провода все старые советские, с фото проблема
  4. аматор1
    аматор1 -
    стояк не меняли? скорее всего там алюминий 10 кв.мм.
    Тогда советую вам одно - ставьте УЗО (30 мА 25А, лучше тип "А") на стиралку и всё будет хорошо. Есть мобильные УЗО (втыкаются в резетку, а в них ВИЛКУ от СМА)
    жаль, было бы проще.
  5. Русико
    Русико Новачок
    Спасибо, а примерно не сориентируете по стоимости мобильного УЗО, и заменит ли оно заземление для стиралки?
  6. аматор1
    аматор1 -
    примерно от 120 -150 грн.
    Не заменит, а защитит! УЗО и есть основное средство хащиты от поражения эл. током в двухпроводных сетях (без защитного нулевого проводника - РЕ)
    Есть проблема.
    Это фильтр стиральной машины. При отсутствии заземления, при прикосновении к металлическим частям СМ проходит ток - через конденсатор и тело человека. Он небольшой, но ощутимый.
    Зануление - чревато опасностью при отгорании ноля на стояке получить почти 380 вольт на корпусе СМ (зависит от состояния стояка и щитков)
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Заземление для розетки
    у мене цікавіша проблема. Заземлення є, а машинка "лупить" струмом, коли торкнешся машинки і, наприклад, металічної обудови душової кабінки.. Проводку робив сам.
  9. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Re: Відповідь: Re: Заземление для розетки
    Верно, такое есть в многих электро-приборах. Среднюю точку от конденсаторов можно отключить, но качественное заземление надёжней. :vo:
    Зануление вообще не признаю. :down:
    Так может провод заземления в обрыве. :-[ При нормальном заземлении такого, быть не должно. hello
    Тоже так думаю. Или сопротивление заземления очень большое.
