Какой лучше выбрать котел
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Влад_@, 4 окт 2010.
  1. barsa
    barsa Підмайстер
    Vovan, я все это прекрасно понимаю, я отвечал Тепловику с усмешкой.
    Тепловик, читайте пост Vovana, там все четко и доходчиво расписано и причем это все реально.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    ну усмешка так усмешка поржали и пошли работать
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Как ты считаешь нормально или не нормально работает система???
    У меня однотрубка. Котел стоит в отдельной котельне. С котла выходит стальная труба 76 мм, метров через 10 - переход на 50, потом на 40 мм. Радиаторы подключены 3/4", американки тоже 3/4". На первом этаже стоит 6 радиаторов (2*1200+1*1600+1*1400+2*1200+на втором этаже 2*1400 - еще без теплоносителя). Перепад по периметру системы - 40 см (дом 10х12). Есть возможность взять руками одновременно обе трубы (подачу и обратку)... Так вот, при естественной циркуляции разница получается ощутимая (10-15, может и 20 градусов), а при включении насоса - практически одинакова (3-6..7 градусов). И чего это при таком "раскладе" +1%??? Чем такая работа "Не нормальная"???;-)
    1 человеку нравится это.
  4. barsa
    barsa Підмайстер
    Тепловик, я жговорил "усмешка" , а не "ржачка". Кто смеется, а кто ржет. А кто же это?:)
    Vovan, не спорь с Тепловиком, он мастер.:) А сам лучше грейся в доме со своей "ненормальной" системой.:vo:
  5. Voyutichi
    Відповідь: Какой лучше выбрать котел
    тільки не сваріться.. :)
    1% - то, звичайно, "закруто", але ефект має місце. Тобто гравітаційна система з просто врізаним циркуляційним насосом буде працювати гірше, чим та ж гравітаційна система з тим же циркуляційним насосом, але ще і з додатково відбалансованими по гідрівлічному опору радіаторами.
    Ось і все.
    Тепловик це і мав на увазі.
    Щоб "витягнути максимум" з примусової циркуляції - потрібно додатково поставити гідравлічні опори на ближні радіатори, щоб всі радіатори нагрівались однаково (і генерували запроектовану потужність).
  6. barsa
    barsa Підмайстер
    Ха, так кто же спорит. Естественно, что так и нужно
  7. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    приездждал и не подошел котел.Купили Данко-12 уже посавили задоволені:vo:
  8. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Здравствуйте! Вклинююсь в старую тему. Посоветуйте пожалуйста котла который на пилетах обогревал воздухом 1000м3
  9. Волчара
    Волчара Стажер
    Полтава
    Очень обтекаемый вопрос :) так как Вы по сути говорите о системе отопления Вашего здания в целом. Начните лучше "решать" Ваш вопрос в такой последовательности:
    1). Подумайте насколько надежный источник поставки пеллет у Вас есть. Из личного опыта (производим пеллеты) на внутренний рынок производители поставляют их очень неохотно, а если и поставляют, то достаточно сомнительного качества, по сути "выбраковку", когда попалась неудачная партия сырья:K
    2). Обратитесь в любую проектную организацию, которой можно доверять в Вашем регионе и уточните ориентировочную стоимость изготовления проекта (точную все равно сразу не назовут, будут настаивать на более детальном изучении объекта).
    3). Если ориентировочная стоимость проекта Вас устроит заказывайте "рабочий" проект. (обычно в зависимости от сложности и загруженности проектанта срок колеблется от 7 до 30 дней). Толковый проектант учтет все Ваши пожелания по температурному режиму в помещении/помещениях и особенности Вашего здания.
    4). С проектом Вам предоставят спецификацию вплоть до указания конкретных производителей оборудования и перечнем необходимых материалов вплоть до краника.
    5). Ищите монтажников, которые это все смогут собрать drel.
    P/S Если желание посмотреть модель котла предварительно осталось посмотрите здесь http://www.hot-well.com/catalog/viadrus/hercules-duo но учтите, что в Украине есть всего лишь в наличии один такой котел с правым бункером на 269 литров. Под заказ ждать будете не менее 30 дней. Все обещания продавцов привезти под заказ быстрее малореальны
  10. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Спасибо. Проблема что неохота часто подбрасывать, потому и ищу варианты. А за дробилку не слыхали?
